Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #131
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Мы же не заводи в гараже 250 тонный Белаз для поездки в магазин за булкой хлеба.
    А теперь посмотрите на процессор ПР200 и подумайте над своими словами.
    Как раз процессор в ПР200 это и есть тот самый БелАЗ, на котором возят булку хлеба (ОЛ).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 15.03.2017 в 18:06.
  2. #132
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Идею вижу в следующем - схема транслируется в команды языка
    Это обсуждали много раз (называется словом p-code).
    Такое направление принято (и "электронщиками" и ОВЕНом) бесполезным, противоречащим концепции Реле и не имеющим смысла.
  3. #133
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    По аппаратной части ПР200 тянет на что-то типа ПЛК-лайт.
    В Зелио "всего лишь" Atmega128.
  4. #134
    В цифровой схемотехнике есть такое понятие - гонки фронтов. Интересно как в ОЛ решают эту проблему если схема получается большая и присутствуют обратные связи.
  5. #135
    Если схема большая, значит просто неверно выбран инструмент -- ОЛ-ПР )
  6. #136
    И еще один вопрос. Почему в ОЛ нет языка LD ? Это тот самый язык, на котором прекрасно описываются релейные-контактно схемы (РКС). РКС понятны любоиу электрику. Это первое и самое простое, что надо было реализовать в ПР. LD реализован в ПР всех известных производителей.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.03.2017 в 19:16.
  7. #137
    Намекаете, что этот вопрос никак не решен ? Тогда это большая печаль.
  8. #138
    Во-первых, ОЛ делался для "электронщиков", а не для электриков.
    Во-вторых, всё равно на LD никто не пишет (ведь, его в ОЛ нет )
  9. #139
    Намекаю на то, что
    1) Если большой проект и выбран инструмент ОЛ-ПР, то выбор инструмента неверен. Именно этот аргумент много раз упоминали выше
    2) Вопрос решён. У элементов ОЛ схемы (у блоков и "линий задержки") можно явно указывать порядок выполнения. Разумеется, все элементы выполняются строго последовательно и никакие два элемента схемы ОЛ одновременно не выполняются.
  10. #140
    10,641
    а чем сишники будут лучше, со своими for( ; ; )
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
