Показано с 1 по 10 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И чем дело с ним закончилось? что взорвать успел? Или не дали поля для деятельности, и уволился?
    Уволился по общей несовместимости с остальным персоналом)
    Взорвать ничего не успел, несмотря на то, что чего-то там даже понакрутил на котельной.
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Не путаю.
    Тогда вы должны понимать, что пользовательская программа не зависит от версии разводки платы и тому подобного. И пользователь однозначно будет писать программу не под STM-контроллер, а под конкретную среду исполнения.
    32KiB RAM, 128KiB ROM и embedded linux?
    Не верю (tm)
    Если это всё что там есть, тогда конечно полноценный линух не влезет. А так это вполне могут быть остатки от всей памяти, которые даны пользователю на свои нужды)
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Именно поэтому и появились "языки МЭК" как инструмент для инженера-ТЕХНОЛОГА, а не программиста.
    Я не знаю, конечно разные бывают предприятия, но по-моему, весьма маловероятно, чтобы ТЕХНОЛОГ занимался автоматизацией.
    Он даст задачу АСУшнику, а АСУШник уже скажет, что нужно для этого купить и сам будет всё программировать.
    У нас например, технологи вообще компьютером пользоваться не умеют)
    ASo
    starmos
    Сей спор ведётся ещё со времён Фон-Неймана, который шпынял и троллил коллег которые пользовались новомодным языком-ассемблером. "Что это за математики-программисты такие, что машинный код в голове удержать не могут?
    Моё мнение - если на написание программы на FBD и её отладку+ПНР уйдёт неделя, а на то-же самое на С - месяц, то выбор очевиден даже при равных зарплатах инженера АСУ и программиста.
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Так откуда до сих пор берутся "специалисты", которые тут высказываются на тему - "нам С не нужен, мы в программировании не понимаем, а только в схемах"?
    Оттуда-же, откуда и электрики не знающие закон Ома. И приводчики, которые на привод смотрят как баран на новые ворота.
    Считал себя самым умным при нулевом опыте?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.03.2017 в 08:33.
    Файл прошивки для ПР200 занимает 156 КиБ
    Файл прошивки для ПР110 занимает 32 КиБ
    См. выше. Ресурсов негусто и надеяться на богатую среду исполнения вряд ли придётся.
    Ещё раз повторю свою мысль: едва ли сейчас прошивки ПР заточены под то, чтобы к ним можно было легко подключать самописные функции на C. Можно ли сделать такую "среду окружения"? Конечно, сделать можно почти что угодно, но сделать это непросто.
    Я утверждал, что "добавить в ПР поддержку заливки написанных на C функций непросто". Возражения есть? Есть хотя бы пример "вон, у таких-то контроллеров легко совмещаются FBD и C программирование"?
    Ежу понятно, что сделать "окружение" можно, если очень захотеть. Другое дело, что, если изначально такой цели не стояло, то прикрутить такое окружение пост-фактум непросто.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Раз у них есть в ОЛ графический редактор, то они в итоге должны генерировать то, что в схемотехнических САПР называется netlist - список цепей, который описывает какая цепь от какого вывода и к какому идет. Имена выводов известны, какие из них входы, какие выходы - тоже и все это в списке цепей. Макросы уже есть - на одном уровне иерархии вы видите макросы с входами/выходами, а глубже - содержимое макроса, при этом видите те же всходы/выходы. И в итоге все это транслируется в машинные коды. Так в чем проблема обозвать макрос как "написанный на С" и откомпилировать его отдельно, а редактор связей свяжет его по именам переменных (входов/выходов)? Это все уже делается сейчас, только макросы (подпрограммы, модули) сейчас представляются в виде схемы, а не текста. Это просто вы так видите программу в процессе разработки, а на самом деле она в итоге однородна, хоть на чем макросы пиши.
    Блин. Такое ощущение, что вы вообще не сталкивались с разработкой компилятора.
    Приведу пример: сложно будет поддержать этот "написанный на C" в режиме "симуляции".
    Допустим, с помощью лома получилось из C текста получить бинарный код. Внимание, вопрос: как тестировать этот макрос? Как тестировать программу, использующую этот макрос?
    Не забываем, что online режима у ПР нет, т.е. возможности "залить в ПР" для теста тоже нет.
    Но и сама задача "скомпилировать" непростая. Разрабатывать свой C-компилятор это неблагодарное дело, а прикручивать сторонние непросто.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Вы никогда не сталкивались с системами схемотехнического моделирования, Proteus то же? Нарисованная схема моделируется в "реальном" времени, при этом модели могут быть макро (содержать в себе тоже схему) или выполненными в текстовом виде, а микроконтроллер на схеме может моделироваться с учетом его программы, написанной на С. Как они это делают - для меня тоже загадка, но сам факт несомненен. Но такого даже и не надо вовсе.
    "Прикрутить" к среде разработки тот или иной компилятор - обычное дело, например софт для микроконтроллеров Atmel можно разрабатывать на С с помощью нескольких компиляторов, это вообще обычно для микроконтроллеров, а что и как компилировать - задается в командных файлах. Сперва видится проход компилятора из схемы в C, макросы на С - пропускаются, а затем проход компилятора С уже полностью. Как вариант.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
