У Вас какой-то специфический получился с двойным преобразованием, сначала аналоговые сигналы преобразуются в дискретное больше-меньше, затем обратный процесс, дискретное больше-меньше в аналоговый сигнал, если не секрет, к чему такие "мучения"???
Клапан позиционируется согласно сигнала на входе, когда система уравновесилась, это значение сохраняется в счетчике. И вообще только начинаю пробовать ПР, так-что, как получилось...
