Показано с 1 по 10 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
Ревака Юрий Обсуждение макросов для OWEN... 30.08.2016, 09:15
Ревака Юрий Спасибо, буду добавлять по... 30.08.2016, 14:28
Павел Братковский изначально макрос делался для... 01.09.2016, 06:30
Эдуард_Н Обратная связь тоже 0..10в?... 01.09.2016, 07:52
Павел Братковский входы задание и обратная... 01.09.2016, 09:01
Эдуард_Н Конечно интересно. 01.09.2016, 09:40
Павел Братковский входы задание и обратная... 01.09.2016, 10:10
Павел Братковский по входу или выходу щелкните,... 01.09.2016, 11:26
Василий Кашуба Блок управления ... 01.09.2016, 17:37
Игорюня Все хорошо в этом макросе,... 01.09.2016, 20:30
Василий Кашуба При аварии одного насоса,... 01.09.2016, 20:42
Ревака Юрий Начал разбираться с макросом... 06.09.2016, 15:36
Василий Кашуба 1. Совершенно верно, я, для... 06.09.2016, 20:59
Сергей0308 Непонятно, что обсуждать, у... 01.09.2016, 23:51
Алмаз_Кунафин Всем привет. Есть вопрос... 02.09.2016, 10:02
Ревака Юрий Добрый день! Ответил Вам на... 02.09.2016, 10:26
Сергей0308 Грозился макросом, вот... 05.09.2016, 00:17
Ревака Юрий Спасибо, добавил на первую... 05.09.2016, 13:46
Эдуард_Н Хоть бы в свойствах... 05.09.2016, 13:24
petera Для ПР см. описание... 14.10.2016, 22:23
energvk Макросы для... 11.09.2016, 22:11
Сергей0308 Так не проще разбить, чисто... 12.09.2016, 00:26
Ревака Юрий По поводу использования... 12.09.2016, 11:39
Ревака Юрий Да, если можно я б тоже на... 12.09.2016, 14:46
Ревака Юрий Смотрите по ссылкам у меня в... 08.02.2019, 08:43
Сергей0308 Не надо там ничего... 08.02.2019, 12:21
ASo Цель макроса? 23.09.2016, 09:55
Ревака Юрий Управление различными... 23.09.2016, 10:12
Ревака Юрий Ну это да, но тем не менее... 23.09.2016, 12:39
ShmoninEN Юрий, здравствуйте. ... 14.04.2017, 07:41
Ревака Юрий Нужно программу смотреть. 14.04.2017, 11:02
Николаев Андрей Полностью поддерживаю, такой... 23.09.2016, 10:32
Эдуард_Н В КДС2 хороший блок PIDP... 23.09.2016, 13:33
Сергей0308 Если можно поподробней, ну... 30.09.2016, 00:41
petera Как-то так ... 30.09.2016, 06:40
Сергей0308 Спасибо большое, просто... 30.09.2016, 08:42
Сергей0308 Спасибо, если правильно... 30.09.2016, 09:34
Ревака Юрий Уважаемые коллеги! Перенес... 02.10.2016, 21:30
Ревака Юрий Вы сейчас используете макрос... 17.10.2016, 10:59
ms_fil575 Доброе время суток.... 24.04.2019, 10:40
Ревака Юрий А разве выход DT это не тоже... 17.10.2016, 11:11
melky как сделать... 17.10.2016, 14:47
игорь68 Из опыта эксплуатации. ... 25.10.2016, 16:37
Ревака Юрий Добрый день. А можно макрос... 15.11.2016, 12:46
Ревака Юрий Добрый день! Переместил... 08.12.2016, 09:55
Павел Братковский выкладывайте на форум....... 08.12.2016, 06:55
twit fSAVE_res 08.12.2016, 08:41
Алексей Геннадьевич Для этих целей испльзую F_mem... 09.12.2016, 07:34
Ревака Юрий Так как макрос по управлению... 10.01.2017, 11:40
Алексей Геннадьевич 28691 Небольшая переделка... 12.01.2017, 12:57
Алексей Геннадьевич Ревака Юрий - переработал ваш... 13.01.2017, 15:00
Ревака Юрий Спасибо за проделанную... 13.01.2017, 15:34
Алексей Геннадьевич Для тестирования нужно знать... 17.01.2017, 14:32
Алексей Геннадьевич нет. Для аналогового. Пока... 31.01.2017, 20:24
Алексей Геннадьевич Василий Кашуба рекомендует... 31.01.2017, 20:14
Ревака Юрий Для codesys, что-то... 31.01.2017, 16:39
Ревака Юрий Добрый день! Действительно... 01.02.2017, 17:55
melky а если немного... 01.02.2017, 09:58
Алексей Геннадьевич Поясню насчёт типов данных в... 01.02.2017, 19:41
Сергей0308 Вам правильно сказали что... 02.02.2017, 06:25
Павел Братковский внутри программы у целых... 02.02.2017, 05:44
Сергей0308 Что там делить, сдвиг вправо... 02.02.2017, 08:51
Сергей0308 Датчик температуры... 18.02.2017, 13:04
Сергей0308 Вы не понятно написали... 18.02.2017, 13:23
Сергей0308 Для Pt1000 ±4 Ом это примерно... 18.02.2017, 23:55
Ревака Юрий Можно попробовать зайти в... 19.02.2017, 12:41
Сергей0308 Вроде тема подходящая, в... 21.02.2017, 01:07
Алексей Геннадьевич Сергей, стек - штука хорошая,... 21.02.2017, 07:31
Сергей0308 С этим макросом можно на... 21.02.2017, 08:24
Василий Кашуба Предлагаю простой, но... 08.03.2017, 15:07
Сергей0308 Я бы оконечную часть сделал... 08.03.2017, 23:16
Василий Кашуба Так я уже делал в БУСП. 29940 08.03.2017, 23:20
Сергей0308 Решили для разнообразия по... 09.03.2017, 00:02
Сергей0308 Вот не так давно обсуждали:... 10.03.2017, 11:34
Сергей0308 Тогда я выкладываю свой... 08.03.2017, 23:49
Василий Кашуба Попробовал KZR из сетевой... 12.03.2017, 11:21
Ревака Юрий Добрый день! А когда это он в... 13.03.2017, 10:06
Василий Кашуба Извините, уже не помню от... 13.03.2017, 10:11
Ревака Юрий В режиме симуляции работал... 13.03.2017, 10:25
Василий Кашуба Я про другое, если задание... 13.03.2017, 10:30
Ревака Юрий Попробуйте поменять... 13.03.2017, 10:59
Василий Кашуба Знак не менял, а обнулять... 13.03.2017, 11:59
Ревака Юрий Ну так и должно быть, ему... 13.03.2017, 12:30
Эдуард_Н Нельзя сделать так что бы... 13.03.2017, 15:42
Ревака Юрий Там пока проблема и по... 13.03.2017, 16:01
Ревака Юрий Он функционально не закончен,... 13.03.2017, 16:43
Сергей0308 По моему не INT, а DINT! INT... 28.03.2017, 22:06
Ревака Юрий Можно, необходимо перед... 30.03.2017, 08:51
Алексей Геннадьевич Так что-ли? 30.03.2017, 09:35
Ревака Юрий Нет, вот я так обычно делаю:... 30.03.2017, 10:14
Алексей Геннадьевич Хитрое реле ограничения... 03.04.2017, 08:26
Сергей0308 Я как-то так вижу: 31422 ... 27.05.2017, 20:45
Василий Кашуба Сергей, но на первом выходе у... 27.05.2017, 21:11
Сергей0308 Если импульсы поступают не... 27.05.2017, 21:16
capzap Open Source Community for... 27.05.2017, 16:15
Эдуард_Н А пароль от макроса это... 06.06.2017, 09:17
Эдуард_Н Нет не этот. 07.06.2017, 02:49
Сергей0308 Понятно, Вы не верите, пока... 08.06.2017, 19:22
Сергей0308 Вроде подходящая тема:... 10.06.2017, 19:03
Сергей0308 Я бы тогда как-то так сделал:... 10.06.2017, 21:50
Сергей0308 Можно же так сделать: ... 10.06.2017, 23:48
игорь68 Архив GerlandBeta не... 18.07.2017, 11:55
игорь68 Rovki вот ТЗ на Кулачковый... 27.07.2017, 08:04
Сергей0308 Так я выкладывал в какой-то... 27.07.2017, 15:52
игорь68 Сергей 0308 я видел Вашу... 27.07.2017, 17:05
Сергей0308 В данном случае можно... 27.07.2017, 17:46
Сергей0308 Вот, случайно картинка под... 04.08.2017, 18:56
Сергей0308 Главное это идею(и)... 04.08.2017, 20:38
Сергей0308 Поздравляю, первый макрос,... 31.07.2017, 09:23
ParuSnow Сергей0308... Чьи это... 31.07.2017, 10:48
Сергей0308 Это господина(товарища)... 31.07.2017, 10:52
Владимир Ситников Генератор случайных чисел с... 31.07.2017, 11:31
Владимир Ситников Слышали, что ГСЧ можно... 31.07.2017, 13:04
Сергей0308 Ясно, вся ценность в... 31.07.2017, 13:05
Алексей Геннадьевич ParuSnow pop70 Владимир... 31.07.2017, 14:50
Владимир Ситников Алексей Геннадьевич, вы же... 31.07.2017, 15:00
Сергей0308 Что Вы прицепись, ну человек... 31.07.2017, 21:49
Сергей0308 Ну и в чём здесь проблема?... 03.08.2017, 10:46
игорь68 Спасибо. Посмотрим. 03.08.2017, 11:37
Сергей0308 Это демультиплексоры и... 04.08.2017, 22:53
Сергей0308 В EEPROM Вы имеете ввиду? В... 04.08.2017, 23:41
ParuSnow Декодер кода Морзе 🐸 06.08.2017, 18:00
Сергей0308 Есть же RS485 и всякие... 06.08.2017, 18:44
Сергей0308 А зачем учить таблицу... 06.08.2017, 19:04
ParuSnow Сергей0308... кстати ваш... 07.08.2017, 11:29
Сергей0308 Можно конечно что угодно... 07.08.2017, 19:49
Ревака Юрий http://ftp-ow.owen.ru/softupda... 29.08.2017, 09:15
ParuSnow Здравствуйте Юрий К... 29.08.2017, 10:59
dim1987 Не помешал бы макрос... 07.12.2017, 15:39
Ревака Юрий Когда-то занимался этим... 07.12.2017, 15:53
Ревака Юрий Да, то что надо, попробую... 08.12.2017, 10:47
gmz_001 Было бы полезно и... 08.12.2017, 14:58
Alex_Under_ B Юрий добрый день! ) Не... 31.08.2021, 10:25
Ревака Юрий Не смог найти начало... 31.08.2021, 11:08
Alex_Under_ B Вот может пригодится, по... 31.08.2021, 21:52
Василий Кашуба Поищите был готовый макрос... 08.12.2017, 15:06
Ревака Юрий В макросе из онлайн базы... 08.12.2017, 15:10
petera ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x)... 09.12.2017, 07:30
gmz_001 Расчет точки росы.... 11.12.2017, 16:47
anthrwpos У меня есть макрос,... 15.12.2017, 15:02
m_kazancev@mail.ru помогите пожалуйста: нужен... 17.04.2018, 04:32
Ревака Юрий Вот нашел у себя 8TON в виде... 31.05.2018, 16:54
Centoff Благодарю! 31.05.2018, 17:32
Ревака Юрий Скоро должны появится, сейчас... 12.08.2018, 22:31
profilirovanie.ru Очень убивает отсутствие... 14.08.2018, 18:03
Василий Кашуба А вам какой результат нужен... 14.08.2018, 22:27
profilirovanie.ru Вот пример 38367 14.08.2018, 18:14
Сергей0308 Ранее в одной из тем... 14.08.2018, 18:39
profilirovanie.ru Попытка не пытка. Можно что... 14.08.2018, 19:41
Сергей0308 Ранее в какой-то теме... 25.08.2018, 11:53
Newcomer Добрый день. ... 13.09.2018, 17:15
Сергей0308 Суть-то в чём и чем это лучше... 13.09.2018, 18:41
melky Newcomer работает как... 13.09.2018, 17:49
Сергей0308 Открываете макрос для... 30.10.2018, 15:53
disinfo О! Спасибо! А я... 30.10.2018, 17:42
Эдуард_Н А оригинал есть? 03.11.2018, 13:39
Ревака Юрий Расспрашивайте, я переадресую... 03.11.2018, 21:28
liga_blunt он из макроса в базе... 03.11.2018, 18:51
Эдуард_Н Чего то я там его не могу... 04.11.2018, 18:28
Мимоход Ежу понятно, что -... 03.11.2018, 22:13
Ревака Юрий На данный момент макрос не... 05.11.2018, 11:05
Мимоход Циклическое выполнение... 03.11.2018, 23:18
melky rovki еще раз, есть... 04.11.2018, 00:45
stanislau Ну, если ПР пощупать... 04.11.2018, 10:53
stanislau Юрий, а нельзя ли... 13.11.2018, 23:16
Василий Кашуба А проект где? 14.11.2018, 21:27
Василий Кашуба Я не представляю как он у вас... 15.11.2018, 21:30
Ревака Юрий Для Pt1000, не должно прыгать... 16.11.2018, 10:18
Aviator_VZh Подключите датчик... 16.11.2018, 16:17
Aviator_VZh Да, это нормально. 17.11.2018, 17:07
Ревака Юрий Сейчас уточняю по этому... 19.11.2018, 10:12
Ревака Юрий Да, можно наверное и в виде... 21.11.2018, 10:42
Мимоход Тута... 25.11.2018, 16:29
Сергей0308 Было бы что искать, по мне... 25.11.2018, 16:54
Сергей0308 Вы имеете ввиду квадратный... 29.11.2018, 19:35
Сергей0308 Это обратная функция,... 29.11.2018, 20:22
Мареев Лев Призываю пользователей не... 03.12.2018, 12:45
petera А зачем двойное... 06.12.2018, 12:55
Сергей0308 40238 Приведение к 0-1! 06.12.2018, 13:05
vanoguru Я правильно понял AL1 =... 06.12.2018, 13:24
Сергей0308 Если по этому макросу: AI1 -... 06.12.2018, 15:47
Николай- ЧМЗ-Глазов Доброго дня. Искал счётчик... 12.12.2018, 12:15
Ревака Юрий Добрый день, что в онлайн... 12.12.2018, 13:14
Николай- ЧМЗ-Глазов Спасибо.!!! 12.12.2018, 13:34
Василий Кашуба Написал макрос для... 05.02.2019, 23:25
Василий Кашуба Что то ни какой реакции, ни... 06.02.2019, 17:33
игорь68 Василий Кашуба макрос... 07.02.2019, 12:03
Ревака Юрий А конечная цель какая, со... 07.02.2019, 13:09
Ревака Юрий Посмотрю в железе, такому... 07.02.2019, 13:52
Василий Кашуба двумя руками за. :) 07.02.2019, 17:48
Ревака Юрий Проверил в железе, сначала... 07.02.2019, 16:01
Василий Кашуба Вот поправил макрос. 07.02.2019, 20:47
игорь68 Юрий задача как раз... 07.02.2019, 14:11
Ревака Юрий В результате тестирования на... 08.02.2019, 14:36
Ревака Юрий Сначала хотел добавить еще и... 08.02.2019, 15:03
Ревака Юрий Я пока не очень понимаю Ваш... 08.02.2019, 15:47
Ревака Юрий Теперь понял. Выход сделать... 08.02.2019, 16:17
Сергей0308 Без промежуточных действий... 08.02.2019, 17:17
ПростоМастер Здравствуйте В некоторых... 12.02.2019, 14:49
Ревака Юрий Все ручками, перезапусков... 12.02.2019, 16:51
Василий Кашуба Сергей, прицеплю здесь. 41336 20.02.2019, 19:12
Сергей0308 Василий, ну это не мой... 20.02.2019, 19:27
Василий Кашуба Дело в том, что он раз в год... 20.02.2019, 19:29
Василий Кашуба Ребята, кто может разъяснить... 20.02.2019, 19:38
Сергей0308 Я полагаю, что это матрица... 20.02.2019, 19:45
Василий Кашуба Как ей пользоваться? Сколько... 20.02.2019, 19:59
Сергей0308 Сначала откройте на... 20.02.2019, 20:14
Василий Кашуба Слово это регистр целиком 20.02.2019, 20:27
Ревака Юрий Вчера добавлены 3 макроса в... 01.03.2019, 10:30
Сергей0308 Мне кажется очень странно,... 20.04.2019, 22:13
Сергей0308 Вот на досуге макрос... 02.05.2019, 13:43
Ревака Юрий Добрый день, посмотрел, да... 02.05.2019, 14:30
Владимир 86 в УПРАВЛяющие и регулирующие... 15.05.2019, 15:52
Василий Кашуба Посмотрите здесь. 15.05.2019, 22:48
Владимир 86 Спасибо! Не подскажите что... 16.05.2019, 16:00
Василий Кашуба Меняет уставку на отопление,... 16.05.2019, 17:35
Василий Кашуба Благодарю, за внимание.... 15.05.2019, 23:42
Василий Кашуба Если у вас уставка 100 гр.С,... 20.05.2019, 17:32
Чили-Рома Добрый день. Такой макрос не... 24.05.2019, 09:17
игорь68 В настройках счетика что... 25.05.2019, 18:54
Сергей0308 Вам же правильно говорят,... 25.05.2019, 19:20
Павел Братковский если при старте проекта на... 24.05.2019, 11:10
Чили-Рома У меня не может прийти, т.к.... 24.05.2019, 11:54
Чили-Рома Поставил другой макрос 42879... 24.05.2019, 11:58
Чили-Рома Версия 1.13.184.17394 P.S.... 24.05.2019, 12:08
Павел Братковский как вариант отцепи в... 26.05.2019, 04:49
Павел Братковский никогда не говори... 26.05.2019, 04:51
fid@alta-group.ru Добрый день. При прохождении... 15.07.2019, 23:00
Василий Кашуба Вот возьмите, правда написан... 15.07.2019, 23:56
Василий Кашуба Узнали своё детище? :) 16.07.2019, 23:51
Сергей0308 А зачем искать??? В ОЛ есть... 16.07.2019, 00:57
Ревака Юрий fPOW если что, находится в... 16.07.2019, 07:41
Ревака Юрий Из-за того, что при обрыве... 14.08.2019, 16:31
Серёга Букашкин Если с СП3хх надо управлять... 16.09.2019, 09:23
Ревака Юрий Доработан до чего? Есть... 02.11.2019, 11:56
Чили-Рома Коллеги, нет ли у кого-нибудь... 24.12.2019, 11:40
Чили-Рома Спасибо большое! 24.12.2019, 12:06
Сергей0308 Минуты умножить на 100 +... 24.12.2019, 12:14
dan75 Вот соглашусь! 24.12.2019, 12:49
Чили-Рома Мне надо сначала передавать... 24.12.2019, 14:02
Чили-Рома Сейчас передаю вот так 46401,... 25.12.2019, 10:34
Сергей0308 Там и делать нечего в смысле... 24.12.2019, 23:06
Ревака Юрий Не очень представляю, а как... 26.12.2019, 18:11
Сергей0308 Кроме ШИМ + ТТР особо ничего... 26.12.2019, 18:50
Ревака Юрий Датчик просто в воздухе... 27.12.2019, 10:41
Евгений Вершинин Здравствуйте. Посоветуйте... 27.12.2019, 12:47
Ревака Юрий Добрый день. Смотрите тему... 27.12.2019, 13:13
Ревака Юрий Связано с тем, что при обрыве... 04.02.2020, 12:30
Василий Кашуба Вопрос только что должно... 04.02.2020, 08:55
Ревака Юрий Добрый день. По второму... 21.02.2020, 17:48
Сергей0308 Если Вы имеете ввиду... 21.02.2020, 18:04
wad71 Спасибо. Скину все... 22.02.2020, 08:48
Юрий Н Здравствуйте. В ОЛ, в... 22.02.2020, 19:15
Юрий Н Спасибо. Это оказалось... 22.02.2020, 21:33
Юрий Н Понял. Жаль.. 22.02.2020, 19:31
Сергей Борисович Ш здравствуйте. Пишу дипломную... 25.02.2020, 09:17
Ревака Юрий Добрый день. Есть такой... 25.02.2020, 11:22
Константин Г голову сломал! подскажите... 06.04.2020, 22:38
dan75 Ответил здесь:... 06.04.2020, 22:56
СергейНовосиб Здравствуйте! Есть желание... 12.05.2020, 12:57
Ревака Юрий Тут есть тестовый проект по... 12.05.2020, 15:51
СергейНовосиб Спасибо! Буду пробовать... 13.05.2020, 04:23
Алексеев Да в bm_in столкнулся тоже... 30.07.2020, 03:04
Сергей0308 И сдвиг можно сделать на... 30.07.2020, 06:47
Ревака Юрий Я не вижу особого смысла в... 30.07.2020, 12:30
Алексеев Юра может быть да. Но только... 30.07.2020, 14:01
СергейНовосиб Планируется ли макрос PID... 27.08.2020, 12:12
Ревака Юрий Добрый день. Привер для КЗР... 27.08.2020, 12:48
Фаррух Спасибо вам огромное 23.12.2020, 13:58
Алексеев Наверное как то так5294152942 09.01.2021, 18:06
Ревака Юрий Добрый день. Посмотрите этот... 03.06.2021, 10:39
Ревака Юрий Добрый день. Посмотрите эти... 03.06.2021, 10:38
Ревака Юрий Изначально про диммер речь не... 04.06.2021, 10:14
Ревака Юрий Используйте BOOL_INT, ... 27.07.2021, 09:02
Ревака Юрий Добрый день. Информативно... 15.09.2021, 08:09
Ревака Юрий Почему? write_to FB в помощь,... 15.09.2021, 21:38
npu3pak Работает макрос, но... 15.09.2021, 22:22
Сергей0308 Может мой подойдёт, там... 19.09.2021, 10:16
Ревака Юрий Добрый день. Я не вижу там... 04.10.2021, 09:22
Ревака Юрий Да нет там никаких ошибок,... 04.10.2021, 20:52
Syslik Тут не к OWEN Logic... 17.10.2021, 17:46
Ильфат86 Добрый день, Онлайн база... 15.02.2022, 19:00
kondor3000 В меню нажать Файл /... 15.02.2022, 20:38
petera Макрос зачем? 59634 11.03.2022, 12:25
Сергей0308 Так может у него тип данных... 11.03.2022, 12:39
Сергей0308 Так товарищ ещё не... 11.03.2022, 21:09
RX9COZ https://owen.ru/forum/showthre... 07.04.2022, 17:22
majevgenij когда-то мне помогли с... 02.09.2022, 08:41
Сергей0308 Можно так: 62450 Если... 02.09.2022, 18:14
Эдуард_Н Есть ли, у кого нибудь,... 26.10.2022, 16:15
Эдуард_Н Пример можете выложить? 26.10.2022, 17:12
Сергей0308 Хотел добавить, что сдвиг,... 26.10.2022, 18:45
kondor3000 49,9ом это шунт, ставится... 13.07.2023, 13:13
Dimensy Блин, ну не стали... 13.07.2023, 16:07
Сергей0308 Им вероятно пинок нужен под... 13.07.2023, 20:59
medvedits Добрый день! можете... 24.07.2023, 12:03
АРТ.Кар 64 https://disk.yandex.ru/d/zWxKo... 19.11.2023, 04:44
МихаилГл А почему не пользуетесь:... 19.11.2023, 08:40
АРТ.Кар 64 Через Яндекс диск это же... 19.11.2023, 08:53
Ollema Думаю, это у любого... 21.11.2023, 10:37
Сергей0308 Отсюда и проблемы на... 22.11.2023, 09:24
Дмитрий 34 Согласен с Вами. У него все с... 22.11.2023, 19:25
Сергей0308 Если кто-то не знает: опыт... 22.11.2023, 11:07
Ollema Когда мощность 100%,... 23.11.2023, 00:13
Dimensy По мне, сбрасывать... 22.11.2023, 16:49
Ollema сейчас 30. 22.11.2023, 13:27
Ollema Овеновский макрос. 23.11.2023, 00:12
Сергей0308 Ябедничать нехорошо! ... 22.11.2023, 21:25
Dimensy В версии 2.5.340 Овен... 23.11.2023, 16:32
BDV спасибо большое! 24.11.2023, 06:29
Юрий Н https://owen.ru/forum/showthre... 23.11.2023, 17:41
Ruslanadm Сергей0308, ну насчет P... 23.11.2023, 23:07
belyx https://owen.ru/forum/showthre... 26.12.2023, 18:06
kondor3000 Этим должны модераторы... 26.12.2023, 18:57
kondor3000 С 16 года конечно уже не... 26.12.2023, 15:59
belyx надо был TOF со... 26.12.2023, 17:57
Николай1999 Коллеги, помогите! Не могу... 26.01.2024, 18:18
Николай1999 https://owen.ru/forum/showthre... 26.01.2024, 19:51
FPavel В 2016 при изучении Owen... 26.01.2024, 22:33
FPavel Спасибо, 1exan Ваше... 23.02.2024, 20:14
FPavel Класс!!!!! 28.06.2024, 21:50
FPavel Немного не закончил... 08.10.2024, 13:06
Юра54 FPavel, здравствуйте!... 09.10.2024, 07:49
Gena72 UNIX_TIME + ПР100 ... 10.10.2024, 10:06
Dimensy Не понял, у меня по... 10.10.2024, 18:28
EFrol Ваш макрос: 79372 где... 13.10.2024, 15:01
Сергeй Добрый день! Макрос для... 24.02.2025, 09:09
Сергeй Спасибо за ответ! 24.02.2025, 09:42
Ревака Юрий А что мешает поставить... 12.09.2016, 14:38
Ревака Юрий О каком справочнике речь? Для... 12.06.2020, 09:46
Ревака Юрий Добрый день, так как эти... 01.11.2020, 14:54
Сергей0308 Можно определять скорость... 28.05.2023, 11:52
Константин81 Здравствуйте, а макрос... 25.01.2024, 17:16
Константин81 Есть то он есть. Но... 26.01.2024, 15:04
  1. #10
    3,993
    Известно, что если выполнить преобразование (-1) TO INT, то получим 4 294 967 295 (минус единица в дополнительном коде). Тут все пока верно, но (4 294 967 295) TO FLOAT не даст -1, а получим тоже число 4 294 967 295!
    С этим целыми числами в дополнительном коде, что-то надо делать.
    Предлагаю макрос TO_FLOAT, который учитывает, что целые отрицательные числа представлены в дополнительном коде. И выполняет преобразования во всем диапазоне представления целых 32 битных чисел.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
