Страница 129 из 859 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 8582
  1. #1281
  2. #1282
    Добрый день. Можете подсказать библиотеку для PID регулятора? Нужно управление КЗР без обратного сигнала состояния, а ещё бы графики преобразования с уличной температуры в ту которую можно подать на сам PID для корректировки (PID использую из Util.lib, но может быть есть более надежный?). Пытался использовать PID_regulators.lib, но при заливке на СПК 207 стал выдавать ошибки, хотя при компиляции все нормально было.
  3. #1283
    13,650
    PID_regulators.lib не поддержан - это библиотека для контроллеров со вторым CODESYS.
    Помимо Util'a, ПИД-регуляторы есть в библиотеке OSCAT, и на нашем форуме также некоторые пользователи выкладывали свои версии.
  4. #1284
    Можно ли в CodeSyS 3.5 создавать макросы из функциональных блоков? Если да то как?
  5. #1285
    13,650
    В явном виде нет - придется создать отдельную функцию/функциональный блок на CFC для этого.
  6. #1286
    09.01.2017
    Киев
    206
    Выйдет ли библиотека работы с ПЧВ преобразователем частоты векторным для codesys3? убил огромное количество времени, чтоб управлять по рс485.
    та что на сайте в codesys 3 не работает.
  7. #1287
    9,469
    Попробуйте вот эти слова:
    Ну и задание скорости не забудьте!
  8. #1288
    Если вам только командное слово + ошибки + частота и ток. То могу в личку прислать свою 100% рабочую.
  9. #1289
    Здравствуйте, а есть ли переменная в CodeSys 3.5 Которая становится TRUE, если есть не квитированные тревоги
  10. #1290
    Доброго времени суток: проблема с массивом в кодесис 3 (3.5 sp10 patch1+). По непонятной причине компилятор не пропускает массив с заранее инициализированными элементами. Скрин в приложении. Тот же код в КДС 2.3 работает без вопросов.2017-03-17_19-54-15.png
    Ответов: 4063
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:47
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
