Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Попробую угадать, где может пригодиться быстрое управление: "поиск нуля". Т.е. мы движемся-движемся и нужно останавливать ШД при достижении отметки.
    Если 100мкс всех устраивает, то надо пробовать.
    такие задачи используют прерывания и цикл не затрагивают
    устроит в 99,9% задач.
    а для поиска 0 привод движется оч. медленно. Тут нет расчета инерции и торможения. Остановка происходит мгновенно по прерыванию.
    Вот выход в координату с заданной скоростью разгона и остановки это другое, для сложных задач делают приводов с высокоскоростной цифровой обратной связью по позиции.
    Для этого используют спец моторы, которые к ПЛК не подключить.
    Не надо нас за лохов держать. Никто не собирается подключать т.н. спецмоторы напрямую к ПЛК. Если вы о сервоприводах, то они то же бывают с интерфейсом STEP/DIR/EN и их без труда можно подключить к быстрым дискретным выходам ПЛК. Управлять сервоприводом с синхронным двигателем много проще чем драйвером ШД.
    Приборист уже подключал сервопривод к ПЛК110[М02] и остался очень доволен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 15:19.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    речь о двигателях с энкодером и цифровой обратной связью. при чем тут степ дир?
    вы хотите получить какие-то не реальные скорости изменения команды на лету.
    но вы не получите без такой обратной связи команды на изменение задания.
    это вообще не нужная для плк скорость.
    вам нужно реально подходить к выбору скорости. для компенсации инерции при остановки,
    а скорость отклика на изменение команды не так критична.
    Много пустой, не нужной писанины.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    хотел объяснить, что вы пытаетесь получить из плк "систему онлайн",
    а они устроены иначе и требуют иных ресурсов.
    Но у вы решили пройти своим путем, через тернии и по граблям.
    удачи.
    удачи.
    И вам всего хорошего, добрый человек.
