Страница 69 из 135 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #681
    http://www.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=72
    Это кстати тоже комп, с досом и в модификациях ещё с какой то осью, но предполагаю, что он больше похож на ПЛК, чем то, что Вы назвали "забугорного контроллера с Match 3 "
    Последний раз редактировалось BETEP; 01.03.2017 в 21:51.
  2. #682
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК110[М02] рулит.
    Нет, он не сможет сравнится с малышом CP1E-N, если нужно покрутить двумя осями.
    На нём одна команда перемещения может плавно перейти в другую, без остановки выдачи импульсов.
  3. #683
    И сколько стоит этот малыш ? Я тоже двумя осями управляю.
    У меня то же одна команда плавно переходит в другую без остановки выдачи импульсов.
  4. #684
    Может.
    Особых проблем крутить двумя осями и планировать перемещение на М02 не вижу. Уже обсуждали, что это потенциально интересная тема и обсуждали как это можно сделать.
    Раньше эту тему никто не просил, но, похоже, у Вольда подобная задача.
  5. #685
    А где обсуждение этой темы ?
  6. #686
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    сто раз уже писано
    двумя осями с интерполяцией может управлять к примеру дельта.
    цены на сайте.
    вообще что угодно делает PLC1Xi
    стоит он 6225р
    а в общем, все, что делает Ситников- хорошо.
    Вопрос в другом, целесообразно ли применять ПЛК Овен в таких решениях?
  7. #687
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вообще что угодно делает PLC1Xi стоит он 6225р
    Посмотрел технические характеристики PLC1Xi. Все что угодно он не делает и делать не может. С ПЛК110[М02] и близко не стоит.
  8. #688
    Вот тут было:
    С другой стороны, можно сделать гибрид: использовать хвалёный "20мкс таймер" в режиме, скажем "100мкс" (чтобы не влиять на служебные программы ПЛК) и из этого "100мкс цикла" подавать команды в PRU.
    Управляющих воздействий раз в 100мкс в целом, должно хватать на довольно большой спектр задач.
    Но, конечно, программировать и отлаживать такое сложнее.
    Т.е. идея в том, чтобы планирование движения выполнять в быстром таймере, а на PRU уже выполнять эти действия.
    Например, сейчас PRU программа управления ШД выполняет все вычисления на этом самом PRU. Она вычисляет и то, когда нужно начинать торможение. Это, надо сказать, нетривиальные действия, ведь на PRU нет деления/умножения.
    Можно же сделать более простую PRU программу (по сути ШИМ с наворотами), которая может делать "ШИМ с разгоном", "ШИМ с остановкой через N импульсов". А уже 100мкс таймер будет из этих кусочков выстраивать общее движение.
    В реальности, конечно, слово ШИМ лишнее (т.к. скважность всегда 50%), но не суть.
  9. #689
    Не забывайте, что может оказаться, что "ПЛК Овен" уже случайно есть в проекте =)
  10. #690
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    согласен полностью
    в плане надежности и для задач управления ШД
    он на порядок лучше. другие применения я здесь не рассматриваю
