Страница 127 из 899 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 8986
  1. #1261
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Что за винтик?
    http://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx тыц в library
  2. #1262
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    SCADA Tracemode
    1116 графических изображений технологических объектов и процессов;
    596 анимированных объектов;
    SCADA CodeSYS
    полсотни топорных элементов
    отсутсвуют элементы технологического оборудования
    Что такое SCADA CodeSYS?
  3. #1263
    09.01.2017
    Киев
    206
    Кнопки "регистрация" не замечено((
  4. #1264
    9,970
    Попробуйте что либо скачать, она появится!
  5. #1265
    09.01.2017
    Киев
    206
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Бомба, спасибо!
    p.s. flb формат ((
    Последний раз редактировалось Dmitro; 26.02.2017 в 16:49.
  6. #1266
    Здравствуйте. Возможно ли отображать в визуализации при помощи спецификатора целочисленные переменные с представлением 1234 в виде 12,34 ?
  7. #1267
    В принципе - можно с помощью особой уличной магии:
    Но если честно я бы не рекомендовал действовать подобным образом - лучше конвертировать переменную в программе в нужный вид (REAL или STRING) и отображать ее в визуализации в "чистом" виде.
  8. #1268
    Понятно. Странно, что такую мелочь не предусмотрели в КДС3, было бы удобно.
  9. #1269
    09.01.2017
    Киев
    206
    Как повернуть изображение, нашел только динамический поворот вроде как по переменным. А без?
  10. #1270
    В редакторе вращения нет (как ни странно), в SP11 обещали поддержать для элементов типа Прямоугольник. В будущем, надеюсь, и для прочих элементов сделают подобный функционал (если все же его не сделали для всех элементов сразу) - вопрос действительно актуальный.
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
