Страница 126 из 883 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 8829
  1. #1251
    13,944
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    можете дать ссылку на главу, где к control win v3 можно приделать "как бы физические" входы/выходы. Потому что, когда выбираешь owen plc 323, то он не хочет грузиться в виртуальный контроллер (который control win v3), т.е. при сканировании - пустая сеть, а если выбрать control win v3, то у него нету входов - выходов.
    Понятно, что логику можно отрабатывать и так, но потом, кода появится физический контроллер, надо соответствующие переменные на входы и выходы настраивать получается? А сразу как-нибудь нельзя?
    Эмулировать именно входы-выходы, расположенные на борту самого ПЛК - нельзя.
  2. #1252
    т.е. отладку ведём на виртуальном; переменные, которые вход-выход - пока глобальные (или даже необязательно?), а потом, когда будет физический контроллер доступен, качаем к нему таргет, устанавливаем, меняем устройство (ветка device), у него уже появляется ветка Internal, там во вкладке "соотнесение входов/выходов" всё руками ставим?
  3. #1253
    13,944
    Да, совершенно верно.
  4. #1254
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Подскажите, возможно ли в CoDeSys 3.5 выполнить асинхронное чтение из файла. Я имею в виду, есть ли функция чтения, которая возвращает управление сразу после вызова (в том же цикле), не блокируя выполнение. Мне нужен аналог линуксовой связки read и select.
  5. #1255
    13,944
    Насколько я помню - CAA File работает именно так.
  6. #1256
    09.01.2017
    Киев
    206
    Существуют ли библиотеки графических элементов и где их можно взять?
    Например по гидравлике/пневматике, более красивые кнопки и индикаторы?
    На сайте кодесис ничего не нашел.
  7. #1257
    Можно нарисовать все что только фантазия позволит например в илюстраторе. Благодаря поддержке svg это не выглядит потом как инородная графика.
  8. #1258
    Попробуйте на винтике. Там требуется регистрация, но она бесплатная.
  9. #1259
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Что за винтик?
  10. #1260
    09.01.2017
    Киев
    206
    SCADA Tracemode
    1116 графических изображений технологических объектов и процессов;
    596 анимированных объектов;
    SCADA CodeSYS
    50 топорных элементов
    отсутствуют элементы технологического оборудования
    Последний раз редактировалось Dmitro; 26.02.2017 в 15:24.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
