Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Произвольное изменение переменных
    Цитата Сообщение от ser82g Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
    написана программа для ПР200, работает хорошо, некоторые переменные можно менять только с экрана (около 5 шт.), заказчик утверждает, что время от времени происходит произвольное изменение одной или двух переменных (было 0,2 стало 0,1).
    Есть два подозрения: переменные меняются из-за каких-то сбоев в ПР200 или кто-то из работников меняет (никто не признается).
    Подскажите, были ли случаи, что переменные менялись из-за каких-то сбоев в ПР200 или стоит установить пароль на изменения и все пройдет.
    Заранее благодарю.
    Тут многие увлекаются переменными, да ещё и энергонезависимость галочку проставляют, и не подозревая, что они хранятся во флеш-участке карты памяти чипа. А теперь откроем даташит и почитаем на странице 65:"Table 30. Flash memory endurance and data retention". И страшно удивимся!
    ПР200 - это не ПЛК!!! У него нет энергонезависимости по правилам хорошего моветона - с отдельной батарейкой, а есть флеш - штука немногоразовая! Энергонезависимы только часы реального времени!
    Учитывая что во флеш данные пишутся "на последнем выдохе" перед отключением ПР, понимаем, что 10000 циклов (минимум) записи при работе станка в 1 смену с отключением на обед нам хватит на 20 лет.
    А если ещё учесть, что ОВЕН ПР200 пишет во флеш по хитрому алгоритму, каждый раз в другую область флеш-памяти, то я даже затрудняюсь с подсчётом...
    Я думаю, что проблема все-таки в работниках, потому что переменные изменяются, ни сбрасываются на ноль, ни становятся бесконечно большими, а имеют небольшие изменения (было 0,2, стало 0,1)
    Попробую поставить пароль, и проверить.
    Большое спасибо, всем откликнувшимся.
    Может хватить на несколько месяцев..
    It depends on the how much the flash has been used (P/E cycle used), type of flash, and storage temperature. In MLC and SLC, this can be as low as 3 months and best case can be more than 10 years The retention is highly dependent on temperature and workload.
    Учтите, что перезапись, при выключении питания, идет секторами по 2килобайта.
  1. Произвольное время создания архива в МСД-200
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:41
  2. ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 08:02
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  5. Изменение прошивки ТРМ-133
    от boxmen в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 14:41
