Страница 121 из 876 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 8752
  1. #1201
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    В проекте случилась какая то непонятная "авария" - отказали кнопки. Никаких действий определённых для кнопок (исполнения кода на ST, переключения экранов визуализации, переключения логических переменных) не происходит. Остальные элементы работают нормально. В чём причина?
  2. #1202
    13,819
    Извините, очень сложно ответить на подобный вопрос, не видя проекта и не имея информации, как воспроизвести проблему. Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype.
  3. #1203
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    Заработало. Перезагрузка CDS и проекта результата не дала, но после перезагрузки компьютера проблема решилась.
  4. #1204
    Добрый день. я новичок, надеюсь на вашу помощь! осваиваю CDS 3.5 PATCH7. программирую на языке CFC. с программной частью разобрался. Решил начать с простых примеров визуализации. сделал один вход и выход и попытался их связать. в результате вылезла непонятная мне ошибка... помогите пожалуйста с ней разобраться...PROG.jpg
  5. #1205
    13,819
    При работе с эмуляцией используйте вариант Логин с загрузкой.
    Но лучше эмуляцию не использовать вообще. Производите отладку на виртуальном контроллере (см. СПК. FAQ, п. 9.8).
  6. #1206
    спасибо за помощь! заработало )
  7. #1207
    товарищи, помогите, осваиваю cds 3.5 sp7 язык cfc, пробую связать кнопку с рядом переменных, чтобы выполнялась следующее...например при выключенном режиме I1=0, I2=0, I3=0, I4=O. В др режимах варианты меняются. пробовал реализовать программно в plc_prg, не выходит компилятор ругается, пробовал в свойствах кнопки через st код, толи я программу пишу неправильно, толи я делаю что-то не так...
    и если у кого есть учебник по ст буду признателен.)) надеюсь на вашу помощь
  8. #1208
    13,819
    Выложите то, что вы делали (скриншоты или проект) - так будет проще вам помочь.
    Из учебников можно вспомнить классическую книгу Игоря Петрова - Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования.
  9. #1209
    Скриншот экрана программы. я кажись программу неправильно пишу...хотя смотрел как пишется программа на языке ст, все равно фейл...
  10. #1210
    У вас программа почему-то в области обьявления переменных. Перетащите ее вниз.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
