Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Контроль параметров лебёдки.
    Спасибо за ответ, но тут же вырисовывается вопрос. А если оборудование смонтировать в герметичном шкафу кабели завести через фитинги, плюс ещё разместить в шкафу обогреватель шкафов автоматики, например вот такой http:http://www.mirnagreva.ru/catalog/obo...fa_avtomatiki/.Неужели, при таких условиях монтажа, оборудование ОВЕН не сможет работать в полевых условиях, учитывая то, что при больших морозах прокладывать кабель запрещается, соответственно и лебёдкой в морозы никто пользоваться не будет.
    С уважением Сергей.
    Не в этом дело.
    Понимаете, задача сильно специфическая. Судя по всему, никто из завсегдатаев ее или подобную не решал. А грамотный специалист привык отвечать за свои слова.
    Поэтому вот так.
    А заниматься изысканиями за просто так никто не будет, это нормально.
  3. #13
    Вот мои первоначальные наброски
    Для счётчика метража и направления вращения измерительного ролика решил использовать:
    1. Два индуктивных датчика ВБ2.12М.55.4.2.1.В .
    2. Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16ДН.
    3. Светодиодный Modbus индикатор СМИ2.
    Для контроля нагрузки на кабель решил использовать :
    1. Тензодатчик CAS. Model: SBA-2T
    2. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД
    3. Светодиодный Modbus индикаторСМИ2
    Для хранения регистрируемых параметров:
    1. МСД-200
    Для управления двигателем используется ЧП ALTIVAR-312
    Для управления ALTIVARом с ноутбука решил использовать:
    1. Модуль аналогового вывода МУ110-6У
    2. Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    Вот лежу теперь и думаю, а МВ110-16ДН может работать с энкодерами?
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 28.01.2017 в 22:51.
    С уважением Сергей.
  4. #14
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Чисто из опыта. В конце лета купили автомобильные весы. Никого не спросясь. Сделали площадку, вмуровали платформу. А КИП поставили в известность только тогда, когда нужно было монтировать сам терминал. На стенку, говорят вот сюда повесьте (на улице). Когда я им стал объяснять что для весовой платформы нужен хотя бы навес, чтобы защитить от от попадания снега и влаги и предотвращения КИРДЫКА тензодатчиков. Поучил ответ, что будут брезентом закрывать, когда не пользуются. Когда сказал, что терминал должен находится в комнатных условиях, а кабель от весов всего 10м и удлинять его нельзя. Заставили КИПовцев делать вот такой как предлагаете Вы отапливаемый ящик и вешать на улицу.
    Итог: Весовая платформа забита снегом, никто ничем не укрывает, весами не пользуются, не удобно в мороз с терминалом работать. Что останется от них к лету, не известно. Но у меня ощущение, что мало чего хорошего. На кого повесят минимум поллимона за весы, тоже пока непонятно.
    Хотите чего то такого - флаг в руки. Но в данном случае (Вашем) уже точно будет известно на кого вешать убытки.
    С уважением.
  5. #15
    11.09.2012
    2,462
    Я конечно смутно представляю, что такое кабелеукладчик. Он что, постоянно подключен к сети?
    Если уж делать обогрев, то он должен работать круглосуточно. Иначе, если сначала остынет до ниже 0, потом будет прогреваться, появится конденсат, который убьёт оборудование ещё быстрее.
    По оборудованию:
    1. Подключать энкодер (даже самодельный) к интерфейсным модулям нельзя. Идёт задержка передачи данных. Подключают только напрямую к входам ПЛК. Да ещё если высокое разрешение энкодера, к специальным (быстрым) входам.
    2. При использовании тензодатчика, тем более через интерфейсный модуль требуется время на успокоение системы, у Вас же динамический процеес. Показывать будет что то весьма приблизительное. Вам нужен высокоскоростной ДИНАМОМЕТР. Даже скорее всего не тензометрический и на другом принципе. Что нибудь типа пружины, с прикреплённым реохордом.
    3. Вы так и не озвучили (может пропустил), что хотите хранить в блоке МСД200. Он не ведёт непрерывную запись, как на аналоговом магнитофоне. Минимальную дискретность я не помню, наверное это зависит от числа подключенных каналов. Я обычно использую не больше 4 каналов с дискретностью 1с.
    Если нагрузку на кабель, то ещё можно как то. Если длину, то даже не знаю.
    4. ЧП ALTIVAR достаточно просты и недороги, но капризны к входному напряжению питания. Если у Вас постоянная линия то ещё потянут, если питание от генератора или времянки. Как себя поведёт большой вопрос.
    5. Зачем управлять ПЧ с НУБУКА вообще не понимаю. Достаточно тумблера для включения и переменника для задания скорости.
    Вот как то так.
    Если не пропало желание и пока не решили всё таки посмотреть в сторону специализированного оборудования. Задавайте ещё вопросы.
    С уважением.
  6. #16
    С уважением.
    Ну Вы сравнили. Одно дело когда оборудование стоит на улице, а другое когда в боксе. И не забывайте что я буду ставить в шкаф обогреватель который будет работать круглосуточно, в холодное время года. И с чего Вы взяли что на меня кто-то и что-то будет вешать. Мне мой директор дал задание, я ему расскажу о всех подводных камнях, а ему принимать решение. Я никогда не буду отвечать за чужую тупость.
    С уважением Сергей.
  7. #17
    С уважением.
    С уважением Сергей.
  8. #18
    11.09.2012
    2,462
    Ой не зарекайтесь. Живу я долго, видел много.
    Что касается задачи - так и надо было с этого начинать. Типа, ребята, а что будет если ...
    А то сразу в обиду, что никто не помогает соорудить непонятно что.
    Директору объясните что ОВЕН выпускает ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ оборудование, Вам не подходящее. И что просто и дёшево такая задача не решается.
    С уважением.
  9. #19
    Обычная лебёдка с которой сначала сматывают трос к которому цепляют кабель о тянут его. Что-то типа той которая прикреплена внизу. Только немного переоборудована под тензодатчик.
    Откуда там возмётся конденсат если шкаф будет герметичным, в конце-концов в шкаф можно поместить пластиковый герметичный бокс в котором и будит находиться электроника, конечно кроме табло.
    И насколько сильная задержка, что это скажется на показаниях. Кабель будет протягиваться с скоростью в среднем метр за 5 сек и энкодер с высоким разрешением мне ненужен, мне ненужно отмерять миллиметры, достаточно чтоб учёт нагрузки шёл через метр, ну максимум пол метра. И ПЛК я пока не планировал использовать.
    А как-же работают конвеерные весы, там нет времени ожидания для успокоения. И в данный момент на лебёдке стоит тензодатчик с обычным преобразователем веса, и дирекцию устраивало.
    В блоке МСД200 нужно будет хранить длину проложенного кабеля и нагрузку на каждом метре с которой он прокладывался, потом по этим данным будет строится график. Дискретности в 1 сек. я думаю будет достаточно, тем более по параметрам МСД200 дискретнось можно выставить ещё меньше.А показания длины будут сохранятся через время, которое будет установлено в дискретности.
    Лебёдка, в основном, подключается в ТП. Так что с напругой проблем нет.
    Честно говоря и сам не знаю, просто директору так захотелось. Просто он наверно думает что, если управлять лебёдкой четез ноутбук то это КРУ-У-УТО. А скорей всего это нужно для того чтоб зарисоваться перед заказчиком.
    А Вы попробуйте найдите специализированное оборудование.
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 29.01.2017 в 17:03.
    С уважением Сергей.
  10. #20
    Да вы знаете и я давно уже не юнец, и нагрузить меня не каждому получится. В юности я был не примерным парнишкой, и крутился я в компаниях не очень благополучных. Так что не всё так однозначно.
    Я сначала покажу им эти варианты https://xn----7sbdqatifgct8e7bzcn.xn...0-registrator/ http://ctg-group.all.biz/elektronnyj...bedki-g1578903 а там будет видно. Хотя намного интересней такой прибор сделать самому.
    С уважением Сергей.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  3. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  4. Наборы параметров
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:46
  5. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:14
