Страница 120 из 883 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 8829
  1. #1191
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста люди знающие: как можно записать переменную в определенный момент времени и вывести её на экран в соответствующем прямоугольнике, т.е. практически задача выглядит следующим образом: при поднятии температуры выше 60 градусов необходимо записать значение давления в первом прямоугольнике, при поднятии температуры до 80 градусов записать значение давления в следующем прямоугольнике и т.д..
  2. #1192
    R_TRIG60(CLK:=Temp >= 60);
    IF R_TRIG60.Q THEN square60:= pressure; END_IF;
    R_TRIG80(CLK:=Temp >= 80);
    IF R_TRIG80.Q THEN square80:= pressure; END_IF;
  3. #1193
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    при этом square60, square80... будут сохранять начальные значения в момент пересечения указанной температуры? и ещё попутный вопрос как подобный код вставить в мой проект написанный на CFC?
    Последний раз редактировалось Svorog; 24.01.2017 в 17:53.
  4. #1194
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Возможно ли как то сохранить или экспортировать проект СоDeSys таким образом, что бы исходные коды программ (например, написанных на ST), сохранялись в текстовый файл или группу файлов? Привык уже что в средах разработки программ на С (например) любой *.с или *.h файл возможно открыть в стороннем текстовом редакторе и работать с ним. Здесь же для того что бы скопировать кусок кода из другого прожекта приходится открывать ещё одну копию CDS или же ручками переносить код в текстовый редактор и сохранять.
  5. #1195
    13,943
    Есть автодокументирование (Проект - Документ) и экспорт в xml (Проект - Export PLCopenXML). Насколько это удобно - уже другой вопрос.
  6. #1196
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Каким способом предпочтительнее измерять промежутки времени порядка миллисекунд - десятков секунд? Использовать какие то таймера или работать с системным временем? Запоминать начальные и конечные временные точки и вычитать одно из другого, например. Аппаратных таймеров которые можно гибко настроить и на основе них организовать системный таймера, например как в МК, тут нет. Сформировать импульс определённой длительности возможно, например, с помощью таймера TP. А если требуется измерить длительность какого воздействия какие методы использовать?
  7. #1197
    13,943
    Да, это типичный способ. Функция TIME() возвращает время системного таймера (отсчитывает от старта ПЛК с дискретностью до мс).
  8. #1198
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Разрядность регистра системного таймера в СПК105 соответствует разрядности типа TIME (32 разряда)?
  9. #1199
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Удачно получаю значения системного таймера с использованием функции TIME(), измеряю требуемые мне длительности событий. Решил визуализировать значения системного таймера и использовать как информацию о времени работы устройства после включения. Пытаюсь вывести значение в текстовое поле с помощью переменой tWork := TIME(); и вывожу эту переменную с помощью форматирования %t[hh:mm:ss]. В итоге получаю какое то непонятное значение... При включении устройства отсчёт начинается не с нулевого времени а с 8-й минуты с копейками. При этом нету разницы загружаю ли я прошивку сразу в оперативку или шью флэш и потом перегружаю СПК105. При этом при отладке (когда заливаю сразу в оперативку) вижу что переменная имеет совсем иное, адекватное значение, соответствующее реальному времени работы девайса. Что не так?
  10. #1200
    13,943
    В SP5 Patch5 не работает отображение переменных с форматом %t[...] - вместо значения отображается системное время. В более поздних версиях это поправили.
    Вы можете конвертировать значение таймера в STRING и отображать уже его.
    Ответов: 4192
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
