Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Fast Encoder
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ничего не понял. PRU задействован или нет ?
    А какая разница?
    Допустим, задействован. Что тогда?
    Или, окажется, что не задействован, а данные читаются напрямую из оптопары в КДС программу. Что тогда?
    Задавать нужно те вопросы, которые принесут какую-то пользу. А от того, задействован ли PRU ничего не меняется.
    Если PRU в режиме Fast Encoder не задействован, то PRU можно использовать для других целей.
  3. #13
    Если такой вопрос, то Владислав уже говорил, что при загрузке PRU0.prg (и подобном ручном программировании PRU) пропадает возможность работать с соответствующими входами-выходами из конфигуратора.
    Это было в теме про "реальное время".
  4. #14
    Тогда такой интересный момент. Если PRU в режиме Fast Encoder задействован, то реально подавать на быстрые входы заявленные 100 кГц, в противном случае о 100 кГц не может быть и речи.
    Ответа на свой изначальный вопрос я так и не получил. Без В.Филоненко чувствую тут не обойтись.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 13:01.
  5. #15
    В чём всё-таки вопрос?
    Вот что говорил Владислав про 100кГц энкодер на обновлённом ПЛК110 в ответ некому Newcomer (знаете такого?):
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    У Вас то энкодер есть, чтобы такое заявлять? Наши тестеры долго пытались заставить энкодер не работать на 100кГц. Не получилось.
    Вот ещё пример:
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Сегодня провёл эксперимент с энкодером и обновлённым ПЛК110-32.
    Модуль энкодера смог вести безошибочный подсчёт импульсов с оптического
    энкодера практически с частотой 100кГц ! Это очень хорошо....
  6. #16
    Если это действительно так, то PRU в режиме Fast Encoder задействован. Вот ответ на мой простой вопрос.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 13:28.
  7. #17
    10,586
    на основании чего сделаны такие выводы? По Вашей логике получается, что при добавлении в конфигуратор модуля Fast Encoder в плк записывается некий файл под названием PRU0.prg который и обеспечивает работу сопроцессора, но это же не так
  8. #18
    совсем не факт ))) в предыдущем контроллере также заявлена поддержка энкодеров, а модулей PRU в его кристалле не было в принципе...
  9. #19
    Давайте лучше археологией займёмся?
    Я, например, нашёл такое:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Дано:
    ПЛК110 имеет определенное количество быстрых входов (100КГц в режиме счетчика и энкодера).
    Для обработки показаний с быстрых входов есть возможность создавать доп. цикл в 20мкс.
    Сейчас начинаем работу по реализации спец. библиотеки, которая позволит организовать комплексную работу входов\выходов вне основного цикла ПЛК. Это ускорит возможное время реакции на порядки.
    Потом через 2 года:
    Добрый день, коллеги!
    Наша команда завершила этап разработки новой технологии для наших ПЛК и готова презентовать её для Вас и пригласить на бета-тестирование.
    Какие были времена...
  10. #20
    10,586
    ну так и я про тоже, ранее использовался высокочастотный таймер, он же вполне может быть интегрирован в конфигурацию, под этими модулями и к ПРУ отношения не иметь. Сам ПРУ появился в М02, а до этого разве не было Fast Encoder и ни кто не писал что переработали конфигуратор
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  3. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  4. Fast Counters ПЛК 110
    от RamesIV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 11:25
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 23:12
