Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
  1. #91
    4,201
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Ну, ели бы я знал о существовании "системного меандра"...
    А может там и более быстрый меандр есть (это я про красный индикатор)?
    Может где-нибудь на Форуме есть более или менее полный список системных регистров?
    Быстрый меандр - PSB6 меандр с периодом 0,3 сек.
    Именно от PSB4 (медленно) или от PSB6 (быстро) мигают стандартные лампы.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #92
    4,201
    А кто мешал узнать?
    Только в руководстве ошибка с длительностью и паузой меандров, см картинку.
    Т.е. PSB6 - период 300 мс, 150 мс ВКЛ и 150 мс ВЫКЛ.
    Аналогично и для остальных длительность ВКЛ и ВЫКЛ равна период/2
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #93
    А кто мешал узнать?
    "интуитивно понятный интерфейс"
    Серьёзно
  4. #94
    4,201
    Серьёзно
    Интерфейс тут не причем. Нужно читать руководства от корки до корки, а не так, как обычно делают.
    В руководстве к СП300 большой прогресс по сравнению с руководством к СП200.
    Ведь системные биты и у СП270 и у СП3хх одинаковые, а про их назначение в старом руководстве вообще ничего нет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #95
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Серьёзно
    К интерфейсу у меня только одно замечание - отсутствие "дерева графических элементов". А то с этими "на слой выше/ниже" очень трудно добраться до нужного элемента для его редактирования.
    Это правда. Я, например, т.к. это первый мой проект, читал только те разделы, которые касались применяемых элементов.
    Когда делал первый проект на ПР200, очень сильно помог курс Кирилла Гайнутдинова. Да еще и то, что в молодости увлекался схемами на ТТЛ и КМОП микросхемах. А для СП такого курса, к сожалению нет.
  6. #96
    Как раз интерфейс-то и является проблемой.
    Не путайте "пользовательский интерфейс" и "возможности программы". "Возможность настройки" это далеко не то же самое, что "удобство проведения этой настройки".
    Да, в конфигураторе можно настроить кучу всего. Но для этого приходится делать такие движения, которые ну никак не ожидаешь. И подобные конфигурации будет крайне тяжело поддерживать. Вот посмотришь через неделю на "кучу системных бит" и как будешь вспоминать что за что отвечает?
    Утверждать, что пользовательский интерфейс, в котором для настройки меандра нужно указать PSB5 удобен, это то же самое, что утверждать "программировать интерфейс в машинных кодах удобно". 21-ый век на дворе. Можно подумать и об удобстве пользователей.
    Если бы в настройках "мигания" задавались не "системные биты PSB5", а нормальное слово "меандр", то интерфейс был бы гораздо понятнее.
    Разумеется, чтение документации никто не отменял. Но делать нужно так, чтобы свести возможность ошибки к минимальной. И, соответсвенно, должны быть нормальные слова "меандр", а не "PSB5 бит 48".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.12.2016 в 12:43.
  7. #97
    4,201
    Курса такого действительно нет.
    Но есть кое что для СП270. Многое из этог будет полезно и для СП3хх
    1. У меня в подписи есть ссылка
    2. В моих альбомах http://www.owen.ru/forum/album.php?u=11873
    будут полезны эти два с "Живыми примерами"
    Каждый живой пример это gif-анимация работы какого-нибудь моего примера
    в комментариях почти к каждому примеру есть ссылка на соответствующее сообщение, в котом описан это пример.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #98
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Ну эта ссылка у меня в Закладках браузера.
    А вот за это - отдельная благодарность!
  9. #99
    4,201
    Если вернутся к первому индикатору (зеленому)
    Как можно было вместо уникального ГМ сделать управление индикатором из библиотечных логических элементов .
    Вернемся к условию задачи
    не гореть: при хххх х00х
    гореть постоянно при: хххх х01х
    мигать: при хххх х11х
    Вместо мигать добавим состояние бита PSB4 и составим таблицу состояний
    A(бит 1) B(бит 2) C(PSB4) Y
    0 0 0 0
    0 0 1 0
    0 1 0 0
    0 1 1 0
    1 0 0 1
    1 0 1 1
    1 1 0 0
    1 1 1 1
    Из таблицы получаем функцию
    Y=AB'C' + AB'C + ABC
    после минимизации методом Куайна – МакКласки
    Y=AB' + AC
    Можно убедится, функция правильная
    Скрытый текст:
    Реализацию ее на "микросхемах"
    будем делать с помощью лигических операций из моей библиотеки ГМ http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232246
    Понадобятся
    - три вспомогательных бита для хранения промежуточных результатов, например, PSB300, PSB301, PSB302
    - элемент НЕ. PSW262.2 -->НЕ.png-->PSB300
    - первый элемент И. PSW262.1, PSB3002-И.png -->PSB301
    - второй элемент И. PSW262.1, PSB42-И.png -->PSB302
    - элемент ИЛИ. PSB301, PSB302-->2-ИЛИ.png-->PSB1000(результат)
    Видео:
    Возможно следует добавит в библиотеку элементы, похожие на 155ЛРхх, но без инверсии на выходе
    например такой
    тогда число ГМ для примера сократится до двух.
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2016 в 16:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #100
    4,201
    Чуть было не стал делать для красного индикатора реализацию функции на отдельных лог. элементах
    Но потом вспомнил, что проще сделать управление такими индикаторами с помощью мультиплексоров.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 31.12.2016 в 10:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
