Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК160. Остановка обмена по RS-485
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Евгений, у меня тут возник встречный вопрос: а можно поправить поведение прошивки, чтобы по умолчанию она думала, что "элемент button добавлен"? Если же кому-то реально нужна кнопка start-stop, то пусть они добавляют "элемент start-stop", в котором будет русским по белому сказано "возможны зависания ПЛК от наводок".
    В таком случае у другой половины пользователей возникнет встречный вопрос о работоспособности кнопки, функционал которой заявлен как старт/стоп выполнения программы. Теоретически возможен альтернативный таргет, содержащий данный элемент, добавленный по умолчанию. Но он не будет являться основным. С другой стороны, имеет ли смысл плодить таргеты, или просто добавить элемент в конфигурации.
    Ну, я сплошь и рядом вижу "если вы берёте ОВЕН ПЛК, то ставьте button, т.к. иначе самизнаетечто".
    Понятное дело, что про функционал start-stop уже написано в РЭ (которое распечатано).
    С другой стороны, если наводка возникает так часто, то, кто те бесстрашные люди, готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент?
    Альтернативный таргет проблему не решит, а лишь усугубит (придётся разбираться какая версия таргета и т.п.). Я говорю именно про "помехоустойчивый" режим по умолчанию.
    Внести исправления в РЭ на сайте, по-моему, проблем вообще нет. Сказать "мы изменили поведение для увеличения помехоустойчивости", по-моему, тоже проблем нет.
    Тут, скорее, вопрос частоты обоих случаев.
    Как вариант -- можно опрос произвести.
    Опытным пользователям, понятное дело, без разницы. Они всё знают и на автопилоте шуруют.
    А вот новым будет проще, если ПЛК будет помехоустойчивым. Как-никак, новички вряд ли в полный рост используют кнопку stop.
    Остановка не происходит в "любой момент", а только под воздействием превышающей ГОСТ-вское значение ЭМ-помехи.
    На столе не выключается. А в щитах бывает.
    При этом ПЛК проходит жесткие испытания на воздействие помех по ГОСТ.
    Мы могли бы просто говорить - у Вас помеховая обстановка не соответствует ГОСТу. Но это не правильно, мы рекомендуем людям использовать специально, по отзывам разработанный модуль button
    Про бутон
    Что за термин "остановка" по отношению к обмену ?
    Так Владислав не про обмен, а про вообще остановку ПЛК в случае повышенных помех, если не добавлен бутон.
    Тут, да, я тестов не проводил, поэтому говорить "готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент" было всё-таки чересчур с моей стороны, в чём меня Владислав и поправил.
    17.02.2015
    Можга
    51
    [QUOTE=Валенок;233032]Про бутон
    3. Программный косяк в прошивке (небось конфигураторный мастер-то ?)
    (других вариантов не вижу)
    [QUOTE]
    Просвятите новичка. А делать мастером через конфигурацию не желательно?
  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. скорость обмена ПЛК160 - СП270
    от Mal в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:48
  3. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
