Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    4,199
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    У меня в ПР200 34 сетевых переменных (в слоте SLAVE, регистры 512...555). Причем 10 из них с плавающей запятой, остальные - целочисленные.
    При копировании через функциональную область можно взять их все "скопом", или отдельно WORD, отдельно DWORD?
    Кстати, в описании настройки СП307 в качестве Мастера в связке с ПЛК110 есть ошибка:
    Можно взять все скопом.
    И так у Вас в ПР 44 регистра (34 сетевых переменных (в слоте SLAVE, регистры 512...555). Причем 10 из них с плавающей запятой) расположенных друг за другом без промежутков.
    Однако будут проблемы при копировании 44 регистров "скопом", т.е одной функцией "Копировать группу регистров".
    Слейв в ПР не позволяет отдать больше 12 регистров в одной команде, такая фича у ПР. А панель будет формировать групповые запросы по 16 регистров.
    По этому надо использовать в ф.области четыре функции "Копировать группу регистров" - три по 12 регистров и одну 8 регистров.
    Возможно придется эти функции перемешать, чтобы шли не по порядку как на картинке, но это мне нужно проверить в панели.
    ЗЫ.
    Ф.область должна быть глобальной
    И режим у нее должен быть непрерывный
    Последний раз редактировалось petera; 18.12.2016 в 17:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
