Страница 286 из 887 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386786 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 8866
  1. #2851
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Возможно ли заставить увеличивать значение универсальный счетчик CTN от сервисной переменной секунда, без использования генератора импульсов BLINK ?
    И еще вопрос как вывести дату и время на экран ПР200 ?
    как вариант можно посмотреть в этом примере
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #2852
    Спасибо огромное !
  3. #2853
    Добрый вечер.
    Снова прошу подсказать по ПР-200:
    Задал я в ПР-200 (который Мастер) 124 сетевых переменных с приблизительными адресами регистров от 400 до 462 и с 500 до 562. Проблем не возникло.
    Но когда я начал задавать эти же сетевые переменные на другом ПР-200 (в режиме слейв) то программа написала, что "Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах: от 512 до 576".
    Получается, что сетевых переменных может быть всего 64 штуки ?
    Можно ли обойти это ограничение? Если обойти можно, то прошу Вас накидать маленький примерчик как это сделать.
  4. #2854
    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Задал я в ПР-200 124 сетевых переменных...
    В описании про эти темы мутно, приходится всем постигать эту мудрость по форуму и собственным ошибкам.
    В слейве обслуживается 128 байт 512...576. То есть 64 целочисленных или 32 с плав запятой, или их смесь. Важно знать, что при слейве на обоих портах этот массив общий на оба порта. Это плохо, но это так. В мастере эти 128 на каждый абонент свои. Больше 128 байт пихать в мастере на одного абонента не пробовал, потому что на ответном слейве прием невозможен. В мастере можно назначать любые адреса.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.12.2016 в 20:49.
  5. #2855
    Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2? И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3?
    Последний раз редактировалось Jolly; 09.12.2016 в 12:11.
  6. #2856
    9,747
    У меня так и работает, СМИ2 - мастер!
  7. #2857
    И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
  8. #2858
    9,747
    Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2016 в 12:18.
  9. #2859
    если хотите связать любые два устройства по рс485, смотрите в РЭ какие протоколы поддерживают, на память оба мадбас рту поддерживают, следовательно свяжутся...
    показания не только передадите еще и обработаете..
  10. #2860
    Добрый день! Посмотрите в сторону ПР200 http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741, ПР114 не может быть мастером.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
