Страница 285 из 886 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 8860
  1. #2841
    Подскажите, можно ли упростить следующий процесс. Так как модулей расширения к ПР-200 я не дождался, приходится ставить 6 ПР-200 объединенных по по шине.
    Сейчас я в мастере ПР-200 набил около 50 сетевых переменных, которые буду использовать в слейвовых 5 штуках ПР-200.
    Можно ли как то одним махом сохранить сетевые переменные из мастера и занести их во все слейвы?
    К сожелению данной функции не нашел в Овен лоджике. Я даже не нашел как вывести на печать список переменных .
  2. #2842
    13,381
    Fordovod вроде только для slave и экспорт импорт делать...
  3. #2843
    К сожалению на данный момент в слейв перенести не получится, но в слейве можно тиражировать переменные, ну и из мастера выгрузить переменные в шаблон, и в следующей связки мастер уже не нужно будет заново набивать переменными, а только поменять адрес если нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2844
    Наоборот, для слота в режиме мастер можно добавить устройство из шаблонов.
  5. #2845
    модули в\в не проще использовать? модуля расширения вроде 2 всего к ПР200 можно будет привернуть, или чего то забыл...
  6. #2846
    9,725
    Я задавал подобный вопрос, ответили, что в качестве модуля расширения по внутренней шине второе ПР200 - нельзя, тоже удивился такому решению, но и как уже отметили не понятно почему максимум два, нельзя хотя бы до 16 увеличить?
  7. #2847
    13,381
    Сергей0308 скорее всего не позволяет процессор, чтобы сделать больше надо ставить либо другой, либо делать иначе. Наверняка архитектура не позволяет...
    А у кого вы видели, чтобы по внутренней шине были связаны 2 ПР ? я ни у одного производителя не видел. ПЛК не в счет, а именно для решений с программируемыми реле.
  8. #2848
    второе пр нафиг бы не нужно, а модулей 16-32 было бы классно, видел такое буржуйское реле......ОВЕН подумайте над этим.
  9. #2849
    Возможно ли заставить увеличивать значение универсальный счетчик CTN от сервисной переменной секунда, без использования генератора импульсов BLINK ?
    И еще вопрос как вывести дату и время на экран ПР200 ?
    Возможно ли каким либо образом собрать строку из сервисных переменных (дата и время) для вывода на экран ?
  10. #2850
    Возможно все, по увеличению от секунды, зачем так сложно, проще BLINK, ищите примеры в темах.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
