Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    По умолчанию Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Существует программа на ПР114 и проект на панели СП307, взаимодействие через ПР-МИ485 (Кабель от ПР-МИ485 подключен к порту PLC на панели). После загрузки всех проектов и в ПР и в панель СП307 связь не наблюдается, о чем как я понимаю свидетельствует не моргающая лампа "связь" на ПР-МИ485. Скрины по параметрам добавлю.
    Помогите пожалуйста!
    Добрый день! А адрес ПР114 который равен 16 нигде не фигурирует, на последнем скрине нужно выбрать порт, и задать адрес 16, это как минимум.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,110
    Регистр PSW770 - внутренний регистр панели,
    а Вам нужен регистр в ПР - 4х770.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Большое спасибо. Переделал теперь стали прыгать цифры на панели. Т.е. постоянно меняются
    4,110
    А разве не должны прыгать?
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,110
    Я заметил, что в ПР у Вас тип у сетевой переменной с адресом 770 - с плавающей точкой.
    А для такой переменной используется тип DWord.
    И в настройках дисплея нужно выбирать формат - Float
    Т.к. порядок слов для DWord не описан в стандарте Modbus, то возможно придется включить галку
    или здесь
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2016 в 13:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Задавал генератором унифицированного тока разные значения на вход ПР114, цифры бегаю в хаотичном порядке. Скину видео! + проекты на панель и пр114.
    Ссылка на Яндекс.Диск папку https://yadi.sk/d/cFgwGi-tzuiTo
    4,110
    смотреть пост №6. Обязательно!
    В панели нужен тип DWord однозначно! И формат - Float!
    У Вас же в проекте - Word и Unsigned.
    ЗЫ.
    Почувствуйте наконец разницу между числами целыми без знаковыми и вещественными с плавающей запятой!
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2016 в 13:54.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Переделываю!
    4,110
    Переделываю!
    То-то, а то берете "огрызок" от числа с плавающей точкой
    http://www.binaryconvert.com/index.html
    а там только флуктуации значений от действительного числа.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  4. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  5. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
