Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Выбор кабеля для интерфейса RS-485
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от Максим Tomahawk Посмотреть сообщение
    Зависит от драйвера (микросхемы), если в приборе используется стандартная MAX485, то между А и В должно быть минимум 0,2 В, если меньше, то прибор не ответит. Можете считать, что 0,3 В всем драйверам подойдёт. Если не хватает разницы, то можно подтяжку задействовать. Это будет актуально, когда 2 десятка приборов в одну линию собирать будете. 1,7 В у вас потому что приборов не так много. А без терминатора вы отходите от стандарта ) Без терминатора можно подключить 2 прибора на расстоянии пару метров, например, чтобы с ПК подключиться к прибору, который на столе стоит.
    Собранная линия по стандарту, а значит и с терминаторами, работает на расстоянии в 1 км на скорости до 115200 и кол-вом приборов до 32 штук. А в теме не такие уж большие расстояния и скорости обсуждаются.
    Вы наверное, несмотря на свой регион, не проснулись еще, перечитайте, освежите свои знания о стандарте, по нему 115200 ни как не рассчитана на километр, да и о терминаторах тоже не стоит делать таких заявлений, его цель исключать отражение сигнала и ни какой поддержкой напряжения он не занимается. Стандарт ни чего не говорит о наличии терминатора, чтоб от него отходить. Кроме того многие устройства имеют в своей конструкции встроенные переключатели с согласующим сопротивлением.
  2. #22
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485.
    Если не трудно, объясните это составителям https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485. А то они эту ересь популяризируют.
    Последний раз редактировалось rwg; 30.11.2016 в 09:06.
  3. #23
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Есть ещё такая штука, как подтягивающие резисторы, напряжение между А и В.
    Если Вы про них пишете, могли бы заодно объяснить, для чего они нужны. Многие ведь не догадываются, что в тот интервал времени, когда один передатчик уже отключился, а другой ещё не включился без этих резисторов провода RS485 как бы повисают в воздухе, кроме шумов никакого другого напряжения на них в это время нет и любой приёмник может услышать всё что угодно.
  4. #24
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    И пофиг, пускай слышат.
    Правильно написанный драйвер перед первым старт-битом посылки переведет линию в состояние СТОП на время, не менее времени передачи 1,5 байт, за этот период все приемники на линии вычистят из своего сдвигового регистра все помехи, котоые они нацепляли за период, когда линия была неактивна. Иногда передают первым байтом FF, но полной гарантии в этом случае нет.
    Подтягивающие резисторы - это уже костыли к коряво написанному драйверу. Ко всему прочему они рассиметрируют линию.
    Но то, что в критическом случае при полных непонятках они могут помочь - факт!
    Последний раз редактировалось VaBo; 30.11.2016 в 09:44.
  5. #25
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Терминатор не занимается подтяжкой, я в курсе. Подтяжка обеспечивается резисторами защитного смещения, А через резистор к плюсу, В к минусу.
    Есть такое, надо обращать внимание.
    Лучше автору помогите, у меня-то проблем нет, я сюда просто так зашёл ))
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
  6. #26
    10,664
    так а Вы чего не помогли?
    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?
    согласно рекомендаций, терминаторы должны быть приблизительно равны волновому сопротивлению, следовательно он тоже должен быть ~60Ом. Для длинны 300м скорость искать можно с 9600 и до 38400, что устроит на том и останавливайтесь
  7. #27
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    а я как и все, решил тут просто поговорить ) думаю, раз до меня ответа никто не дал, хоть пообщаться посидеть
  8. #28
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Троллинг детектед...
    1. Кто ещё неправ в Сети?
    2. С каких пор Wiki стала сборником стандартов и истиной в последней инстанции?
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Это я к чему - не нужно превозносить какие-то "оригинальные" кабели и коннекторы, просто нужно понимать как это все работает и делать правильно.
    Понимать, это конечно хорошо.
    Но стандарты и инструкции принимают не для понимания, а для исполнения.
    Даже если их не понимаешь, и уж тем более, когда думаешь, что понимаешь.
    При неисполнении стандарта любой производитель и заказчик может "послать вас лесом" в части гарантийных обязательств и/или оплаты работ.
    И будет прав, вот что самое обидное!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 30.11.2016 в 16:18.
  10. #30
    дану на, метров 70-100 три прибора слейв, ПР200 мастер, терминатор до сих пор не нужен, скорость обмена 115200
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:28
  3. АС7 без кабеля КШ8
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 09:41
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:09
  5. Распайка кабеля САУ-МП
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 04:22
