Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тип кабеля Ethernet
    По умолчанию Тип кабеля Ethernet
    Уважаемые форумчане, может быть этот вопрос уже возникал, но ответа в других темах я не нашел. Только начал изучать CoDeSys и ПЛК.
    Суть вопроса: я использую ПЛК Овен 150 220И.М. Мне нужно подключить его к ПК через интерфейс Ethernet напрямую. Какой тип кабеля нужно использовать(категория, прямой или кроссовер пар...)? Подскажите пожалуйста.
    Спасибо за внимание.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    соединение типа точка-точка.
    кроссовер.
    lara197a и ASo cпасибо огромное. Тоже думал, что нужен кроссовер. В итоге нашел UTP категории 5e с перекрестом двух пар. Завтра проверю его на работоспособность.
    разводка кабеля - кроссовер.
    в настройках сетевой указываем Ip-адрес - 10.0.6.11 (у плк - 10.0.6.10). маска подсети - 255.255.255.0.
    в кодесис создаем новое подключение, согласно рекомендациям, указанным в п. 8.4. руководства по эксплуатации контроллера.
    после создания подключения, нажать кнопку "сброс" на контроллере.
    короче, действуйте по инструкции и не будет проблем.
    в дальнейшем Ip-адрес контроллера можно изменить.
    С уважением,
    инженер по автоматизации
    Коломиец А.В.
