Страница 118 из 883 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 8829
  1. #1171
    Подскажите При компиляции выскочил такое сообщение bandicam 2016-11-24 13-49-10-583.jpg. Команду после которой оно появилось удалил из программы, но оно по прежнему выскакивает. Журнал нашел bandicam 2016-11-24 13-48-27-282.jpg. А что необходимо сделать для возобновления компиляции?
  2. #1172
    13,943
    Необходимо загрузить новый проект, а не пытаться сделать онлайн-изменение.
  3. #1173
    Спасибо. Выполнил ЛОГИН С ЗАГРУЗКОЙ и сообщение пропала. А подскажите еще пожалуста какая должна быть правильной запись :
    В переменную Типа WORD я пересылая через преобразование типов время с выхода таймера ET
    VREMA_TP_1:= TIME_TO_WORD (TP_1.ET);
    Но в переменную оно попадает в виде милисекунд, а нужны секунды. Значит после преобразования эту величину нужно разделпить на 1000 а после присвоить это значение VREMA_TP_1. Какой синтаксис этой записи?
  4. #1174
    Все разобрался, извиняюсь.
  5. #1175
    Пытаюсь передать данные от СПК-110 к частотнику.
    В CodeSys для этой цели использую ФБ MB_WR_REGS.
    Не пойму ка правильно разобрать строку в HEX-формате и раскидать ее по параметрам блока в соответствии с нижеописанным примером команды на реверсивное вращение.
    Информация предоставленная мне в тех поддержке:
    По частотному преобразователю СТА-С2
    Протокол обмена с ПЧ похож на модбас, но есть отличия.
    1. Чтения параметров только по одной ячейке.
    2. Алгоритм вычисления контрольной суммы отличается от модбас.
    Чтение параметров.
    В руководстве п.4.1 "Список функциональных параметров" есть таблица
    параметров. Левый столбец это адрес параметра для чтения по протоколу.
    Например параметр P0.01 (Источник задания частоты) имеет адрес 0001,
    параметр D-08 (Входное напряжение) имеет адрес 0D08.
    Пример чтения параметра D-08 Входное напряжение. Адрес устройства - 1.
    запрос: 01 03 0d 08 00 02 47 65. В соответствии модбас.
    ответ: 01 03 04 01 86 00 00 1a. Результат 0186 = 390.
    Управление.
    В соответсвсвии с модбас
    ячейка 2000 - слово управления.
    бит 0 - стоп
    бит 1 - пуск
    бит 4 - прямо
    бит 5 - реверс
    ячейка 2001 - задание частоты
    Пример команда на реверсивное вращение (00 21) на частоте 15,89 Гц (06 35)
    01 10 20 00 00 02 04 00 21 06 35 f9 d3 - в соответствии с модбас.
    С параметром DevAddr все ясно = беру 01 с начала строки, а вот что и как правильно записать в остальные?
  6. #1176
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: как измерить скорость изменения переменной. По сути надо записать значение переменной, подождать две секунды, снова записать значение переменной, и вычислить разницу с предыдущим значением этой переменной.
  7. #1177
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Делать чтение\запись переменной по таймеру?
    Вопрос: как перенести установленную в КДС 3.5 SP5 библиотеку на другой компьютер с точно таким же КДС?
    Исходники библиотеки утеряны, но в первом компьютере установленная библиотека работает нормально.
  8. #1178
    13,943
    Все установленные библиотеки лежат в C:\ProgramData\CODESYS\Managed Libraries
    Попробуйте найти ее там и потом установить на другом ПК через Репозиторий библиотек.
  9. #1179
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Спасибо, всё получилось.
  10. #1180
    Подскажите пожалуЙста, в какой библиотеке есть функциональный блок для управления 3_х ходовыми задвижками?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
