Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 157
Тема: Домашний мини спирт-завод
  1. #141
    Вот первое видео. Дистилляция.https://youtu.be/dEw-6Q7TAzo
  2. #142
    12,150
    и сивухой не пахнет
  3. #143
    Вот ещё видео с комментариями. Сивухой не пахнет, автоматика отсекает хвосты однозначно и вовремя по температуре, весь процесс идёт протоспирт 95-96%, ниже не опускается. Головы отбираются тоже в автомате по объёму(50 гр. на каждый 1кг сахара примерно. Обычно отбираю чуть больше).
  4. #144
  5. #145
    12,150
    Вот молодец ,даже системными регистрами воспользовался .Если мещают треугольники от сработки таймаутов ,то загрузите новую версию с сайта и можете в меню (три точки) отключить их появление
  6. #146
    9,465
    Всё по-взрослому, осталось лазеры поставить для нагрева!
  7. #147
    Спасибо за предупреждение. Видео пока удалил. Потом выложу новое.
  8. #148
    При загрузке новой версии опять нужна будет регистрация или можно будет воспользоваться старым ключом?
  9. #149
    12,150
    Все обновления без оплаты и старым ключом открываются ,на старом устройстве
  10. #150
    Не успел посмотреть
  1. Мини уроки кодесис
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 00:45
  2. Мини PID & HMI
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:06
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 21:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:17
