Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 149
Тема: ПЛК110.60[М2] + энкодер + счетчик.
  1. #121
    31.07.2013
    Аркаим
    1,442
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вам без надобности, а кому-то может и пригодиться.
    Не смею оспаривать. Я просто исхожу из соображений минимизации кода.
  2. #122
    Расскажу о том, как тестируют эти ФБ.
    Берём, например, блок для ABZ энкодера.
    Из ST сам собой генерируется следущий java код.
    Тут и команды для процессора, и вспомогательные методы, чтобы обращаться ко входам-выходам ФБ не через регистры процессора, а в человекопонятной форме setA/setB/getPosition и т.п.
    Потом пишем тест: подаём по очереди значения на входы A/B и смотрим правильно ли блок на них реагирует.
    Так же есть аналогичный тест на вращение в другую сторону.
    Запускаем тесты, и видим, что работает:
    Для полноты картины можно добавить тестов, когда крутим туда-сюда, в разные стороны и т.п., но и сейчас уже должно быть хорошо.
    Аналогичный тест и для блока "управления мотором":
    Теперь можно хоть как менять сами блоки или компилятор -- тесты сразу покажут, если поведение вдруг сломается.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 14:33.
  3. #123
    31.07.2013
    Аркаим
    1,442
    Владимир Ситников
    Наконец-то появилось время сесть на мой проект. Начал разбираться с PRU. Появились грабли.
    Сделал простенький проект чисто для отработки моей темы, и при добавлении библиотеки pru_cutter.lib при компиляции практически пустого проекта получаю ошибку:
    Причем при неиспользовании FB PRU в проекте.
    Так же не совсем понятно, как конфигурировать Fast Discrete Input и Fast Discrete Output в конфигурации ПЛК. Ставить Direct Control?
    Насколько я понял, выходная переменная VALUE FB PRU_ABZ имеет тип WORD. В моей задаче используется энкодер 360имп\об, причем в работе установки есть ситуация, когда показания энкодера могут иметь отрицательные значения. Хотелось бы иметь тип этой переменной INT, что бы не заморачиваться с лишними преобразованиями.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.11.2016 в 14:41.
  4. #124
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Владимир Ситников
    Ошибки "PRU_FB_GETPARAMETER" означают, что нужно добавить библиотеку pruaccesslib.lib
    Сама библиотека находится тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169 (pack1.zip)
    Без разницы как. Всё равно конфигуратор с этими выходами работать не будет. Вернее, через конфигуратор будут работать только fast out1 и fast out2.
    out3 out4 же будут работать только через PRU0 (т.е. через программу)
    Пока WORD.
    За время пути, PRU программирование успело подрасти, и можно всю программу для управления быстрыми входами-выходами написать в Hardella (ну, это на случай, если логика управления изменится)
  5. #125
    31.07.2013
    Аркаим
    1,442
    Владимир Ситников
    Залил все нужные библиотеки во все нужные места, загрузил программу, записал файл PRU0.PRG в ПЛК, разобрался с INT\WORD. Заработало.
    Однако не так как ожидалось. Итак, проблемы:
    1. Энкодер считает все импульсы по всем фронтам. В результате я имею показания -1440...1440. Решил банальным делением на 4 с отбрасыванием дробной части (TRUNC).
    2. Счетчик считает по входу FDI1, т.е. с одного из входов энкодера. А должен считать со входа FDI4 (FDI1=A, FDI2=B, FDI3=Z энкодера).
    3. После снятия сигнала enable со входа FB PRU_CUTTER выход FDO3 остается активным. Хотелось бы, что бы этот вход имел FALSE при enable = FALSE в любой ситуации. А так же, чтобы PRU_CUTTER не считал при enable=FALSE.
    По поводу видео - пока еще не готово, но задумал собрать эмулятор сервопривода на шаговом движке, жду комплектующие.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.11.2016 в 12:28.
  6. #126
    Итак, проблемы:
    Ну, можно пообсуждать бага это или фича.
    А в целом обработка энкодера устраивает?
    Т.е. счётный вход совсем отдельно?
    Я почему-то решил, что считать энкодер нужно.
    Считать нужно передние фронты?
    Да, режим "аварийной остановки" не был предусмотрен.
    В коде это видно: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223074 (см. последнюю картинку -- блок PRU_CUTTER)
    Оттуда же следует и обходной вариант: если изменить runLength в 0, то блок остановится.
    Но, да, логичнее будет, если оно и по сбросу enable будет останавливаться.
    Я понемногу делаю сайт с документацией для среды -- можно пример использовать как "стандартный пример", если не возражаете.
    Ну, с фотографией установки и т.п. По-моему, хороший пример. А "реальность" объекта сильно улучшит качество самого примера.
  7. #127
    31.07.2013
    Аркаим
    1,442
    Да. Мои опасения только в том, что насколько мне известно, операция деления занимает много процессорного времени. Именно поэтому я стараюсь свести к минимуму всю арифметику в главном цикле.
    Счетный вход именно отдельно, т. к. на него идет сигнал с другого устройства.
    Без разницы. Главное, что бы не было пропусков.
    runLength в процессе работы меняться будет крайне редко, и поэтому лучше сделать останов счета и гашение выхода по сигналу enable.
    Не возражаю. Готов даже предоставить весь проект модернизации термоформовочной машины Meaf серии BMS600, естественно, когда он будет готов. Однако с реальным "воплощением в железо" не могу назвать даже примерных сроков, т. к. работа ведется по остаточному принципу на перспективу.
  8. #128
    Считать надо фронты и срезы сигналов А и В энкодера.
  9. #129
    Не про энкодер речь. А про "сигнал с другого устройства". Раз "без разницы", то сделаю по переднему фронту.
  10. #130
    А какой смысл останавливать счёт по остановке enable?
    Я думал, что продолжение счёта будет отражать фактический выбег.
    Но, конечно, ничто не мешает останавливать счёт.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. ПЛК110 счетчик моточасов
    от NIKO007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:19
  3. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
