Страница 116 из 898 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 8973
  1. #1151
    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    Интересуюсь потому что не могу обмен запустить на библиотеке Modbus:http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post227122. Подумал что может быть в этом параметре дело.
    На библиотеку этот параметр вообще никак не влияет. По вашему вопросу лучше обратиться в техподдержку.
  2. #1152
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Cтандартные средства конфигурации Modbus в CDS: как привязать логическую переменную к триггеру запуска канала?
  3. #1153
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197240
  4. #1154
    Добрый день! Подскажите пожалуста как присвоить переменной в разделе обявлениЙ <TEMP_6: TIME;> 4 секунды, например, чтобы потом можно было этуп еременную подстовлять в функциональном блоке таймера вместо <T#4S>?
  5. #1155
  6. #1156
    Странно код не попал в текст поэтому повторюсь. Обявляем переменную TEMP_1: TIME; Как её инициализировать в разделе обявлений чтобы в функциональном блоке таймера не писать T#4S?
  7. #1157
    Сейчас попробую!
  8. #1158
  9. #1159
  10. #1160
    Точно! Извиняюсь за свою невнимательность.... Спасибо!
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
