Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Сообщение при загрузке
  1. #21
    После попыток заливки программы с удаленного ПК пропала связь по Ethernet между ПЛК и родным ПК. Что теперь делать ?
  2. #22
    10,640
    еще раз: с Вашего не будет, я использую термин "удаленный" это тот на который Вы заходите через ТВ, по отношению к Вам он далеко, но близко к плк. ТВ не пробрасывает все подряд порты с Вашего ПК до удаленного, он просто передает по своему протоколу визуализацию и управление между двумя компами через свой сервер
  3. #23
    Программа для ПЛК находится на удаленном ПК, который рядом с ПЛК. Эту программу я и пытаюсь загрузить через TV.
  4. #24
    10,640
    Т.е. кто то в удаленном месте заливает проект без проблем, а вы подключившись через ТВ этого сделать не можете
  5. #25
    Именно так. С двух разных ПК пытался и все безуспешно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.11.2016 в 16:31.
  6. #26
    Все заработало. Кажись CDS был запущен и на удаленном и на моем ПК одновременно.
  7. #27
    10,640
    ни как не связано что делается на Вашем компе, а вот фраза:"пропала связь по Ethernet между ПЛК и родным ПК", скорее всего её и небыло, поэтому не могли удаленно повторить то же самое, либо на месте запускали корректный проект, а удаленно пустой с не настроенными настройками параметров связи
  8. #28
    Скорее всего так и есть.
  1. Звуковое оповещение/сообщение
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:03
  2. Помогите создать сообщение.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 17:39
  3. сообщение PLC2: stopped
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:38
  4. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
