Страница 113 из 883 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 8829
  1. #1121
    13,942
    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    CDS 3.5 SP5 P5. Не могу изменить набор свойств со Стандартного на Профессиональный. При первом запуске установил Профессиональный набор - установлен Стандартный. Дальнейшие попытки изменить настройку через соответствующее окно задачи параметров не приводят к желаемому результату. В чём дело?
    Вероятно, вводит в заблуждение тот факт, что при нажатии на кнопку изменения набора всегда отображается Стандартный. Но это не означает, что текущий режим именно стандартный - просто по умолчанию всегда предлагается именно он. Последовательно выбирайте оба режима, каждый раз наблюдая за чекбоксами - и все станет понятно.
  2. #1122
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Да, действительно... вводит в заблуждение. Всё работает.
  3. #1123
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Вопрос по виртуальному контроллеру. Какие возможности для отладки он предоставляет? Я так понимаю что он ценен только для отладки визуализации.
  4. #1124
    13,942
    Виртуальный контроллер (который не следует путать с эмуляцией) - полноценный soft-PLC, который поддерживает весь функционал CODESYS, в том числе обмен и работу с файлами. Можно отметить, что лицензия на него (которая снимает ограничение на время непрерывной работы) в полной комплектации стоит 770 евро в CODESYS store. Так что возможности для отладки у него крайне широкие. К числу того, что отладить на нем не удастся, можно отнести linux-зависимые библиотеки - такими, например, являются CmpSysExec и SPKtools.
  5. #1125
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    То есть если я прицеплю какой нибудь модуль Mx110-xxx к ПК через преобразователь 485 интерфейса, то вполне возможно отлаживать обмен?
  6. #1126
    13,942
    Да, обмен отлаживать можно, но стоит все же понимать, что тайминги между ПК/модулем и СПК/модулем будут отличаться - так что не стоит, например, подбирать таймауты, ориентируясь на виртуальник. С простой проверкой самого факта наличия обмена - вообще никаких проблем.
  7. #1127
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Это и имел ввиду.
  8. #1128
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Пытаюсь изменить подсветку дисплея с помощью SysExecute('echo "30" >/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness &');
    Выдаёт ошибку: Идентификатор 'SysExecute' не задан.
    Библиотека CmpSysExec подключена. Что не учёл?
  9. #1129
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Через консоль. Что то через ФБ Brightnees который в SPK_Tools не получается яркость изменять.
    Последний раз редактировалось Number17; 12.11.2016 в 10:20.
  10. #1130
    13,942
    Добавьте библиотеку отдельно или используйте пространство имен от SPK_tools - в стиле SPK_Tools.SysExecute(...)
    Уточните, пожалуйста, модель, модификацию и версию прошивки контроллера, на котором не работает управление подсветкой через SPK_tools.
    Ответов: 4186
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
