Страница 112 из 883 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 8829
  1. #1111
    05.03.2012
    СПб
    13
    Попробуйте вот так:
    Omix_IB_REAL:=(WORD_TO_REAL(Omix_IB)/1000);
    Спасибо. Помогло.
    А можно теорию по этому случаю?
  2. #1112
    13,942
    Переменные типа WORD - целочисленные. Результат операции над целыми числами является целым числом. Чтобы компилятор понял, что вы хотите получить результат с плавающей точкой, необходимо в явном виде ему это пояснить с помощью преобразования типов.
  3. #1113
    добрый день! Компилятор ругается на страницу визуализации "вместо")" требуется выражение". Но эта ошибка,как я понимаю, относится к текстовым языкам. А где её искать на странице визуализации. Не хочется сносить всю страницу и начинать с нуля.
  4. #1114
    13,942
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
  5. #1115
    Как прикрепить фаил? Не могу в меню найти соответствующей иконки
  6. #1116
    13,942
    В расширенном режиме (кнопка справка от кнопки отправки сообщения) - иконка рядом со смайликами.
  7. #1117
    Спасибо. Отправляю.
  8. #1118
    13,942
    На кнопке Шнек 1 переход в никуда - если его убрать или настроить, то проблема исчезает.
  9. #1119
    Евгений ОГРОМНОЕ спасибо!!
  10. #1120
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    CDS 3.5 SP5 P5. Не могу изменить набор свойств со Стандартного на Профессиональный. При первом запуске установил Профессиональный набор - установлен Стандартный. Дальнейшие попытки изменить настройку через соответствующее окно задачи параметров не приводят к желаемому результату. В чём дело?
    Ещё момент... Описанная ситуация наблюдается на нескольких ПК где установлена CDS.
    Последний раз редактировалось Number17; 11.11.2016 в 21:25.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
