Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #201
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    А я-то думаю - чего это манагер так назойливо втюхивает мне залежалый товар? Похоже, о косяках было заранее известно... Напомню, коллеги, хотел купить М02, но мне впарили старый ПЛК110...
  2. #202
    Напишите, пожалуйста, в личку у какого дилера брали.
    По умолчанию сейчас М02 в счете выставляют, только если клиент явно не указывает модификацию без М02
  3. #203
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот счет недельной давности. В запросе отметил, что нужна новая модификация, потом устно по телефону менеджеру Уколовой Оксане повторил (она звонила специально, чтобы подвериться).
    Где в счете видно, что это МО2?
  4. #204
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
  5. #205
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Опять.....
    Достаточно вы уже сказали.
    Все всё поняли.
  6. #206
    12,150
    Типа -костыли ни кто не отменял ... А меня учили ,что хороший производитель делает защиту от "дураков" (хотя бы пытается) .Или извещает на каждом углу ,что так то....делать нельзя .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2016 в 18:31.
  7. #207
    Как выяснилось с быстрыми выходами в ПЛК110 и ПЛК160 из-за схемотехнической ошибки ситуация ужасная. Если на U1 подать напряжение от внешнего источника, то при обесточенном ПЛК быстрые выходы откроются. Представьте ситуацию - отказал источник питания в ПЛК и все быстрые выходы открылись.
    Промаргивание быстрых выходов при включении ПЛК, о которых так долго и упорно писал Scream просто цветочки.
    189 постов исписали пока К.Валюнин не выложил фрагмент схемы, а VaBo не указал на этот грубейший косяк.
    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюнимн, речи идти не может.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2016 в 19:20.
  8. #208
    Ниже в счете есть поле для комментариев. В случае выставления М02-там соответствующий текст
  9. #209
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюним, речи идти не может.
    Так часть переписки назад посмотрите: была указана проблема и далее почтовая переписка с моим участием (от Прибориста)
    Далее выложил часть схемы с указанием элемента, который является причиной поведения.
    Для М02 данное поведение не подтвердилось при проверке замечания.
  10. #210
    Если в М02 использовано схемотехническое решение, которое приведено в фрагменте схемы (см. #190), то будет то, что я написал в посте #214.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
