Показано с 1 по 10 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
    Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
    У меня стоят 2 пары таких антенн, дальность ~600 метров, связь устойчивая.
    USR k2\k3 всё равно по чем работать tcp\ip и в африке...
    9,453
    Спасибо! Тогда надо будет ровки раскулачивать или его компаньонов, у них тоже видел подобные!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
