Попробовал "облагородить" обмен данными между PRU и основной программой -- столкнулся с тем, что мне не хватает задач.
Ещё есть кандидаты на PRU программы?
Надо кому-нибудь что-нибудь на тему "быстрого управления"?
Поясню, что мне не нравится в моём текущем подходе.
Вот фрагмент программы, которая следит за энкодером и выключает двигатель как только энкодер отсчитает нужное количество импульсов:
Несложно заметить, что обмен данными сделан ассемблерными командами.
На КДС стороне эти данные принимаются по соответствующим адресамКод:ASM SBCO (* записываем переменную в память *) cutter.state, 3 (* тут всегда 3 *), 60 (* это адрес куда писать *) , 1 (* 1 байт *) SBCO cutter.offset, 3, 64, 4 SBCO abz.zeroDetected, 3, 68, 1 SBCO abz.position, 3, 72, 2 SBCO abz.counter, 3, 76, 2 END_ASM
Нормально?Код:VAR TMP: DWORD; END_VAR PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=15 (* == 60/4 == cutter.state *), value:=ADR(TMP)); PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=16 (* == 64/4 == cutter.offset *), value:=ADR(OFFSET));
Готовы так PRUграммировать?
Мне не нравится, что приходится следить за адресами и соответствием PRU кода и КДС кода.
Хочется чего-то автоматического, чтобы адреса выбирались сами собой, и чтобы КДС обёртка генерировалась одновременно с PRUграммой.
Мне-то подобная работа с памятью ещё более-менее, но, думаю, для обывателя это сложновато.
Моя проблема в том, что пары имеющихся у меня программ маловато, чтобы "обобщить опыт"
Думаю пока в таком направлении: в "основной" PRUграмме отмечаем спец флагом те блоки/переменные, которые нужно передавать между КДС и PRU.
Например, так:
Ключевое слово @Export указывает имя ФБ на КДС стороне и перечень переменных, которые нужно передавать из/в КДС.
В примере выше, Hardella создаст не только PRUграмму, но и КДС блоки PRU_ABZ_ENC/PRU_FAST_INPUTS, входы-выходы которых будут обмениваться с PRU.
Как придумается адекватный подход, можно будет запускать PRUграммирование в массы.
Ответить с цитированием
