Страница 105 из 883 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 8829
  1. #1041
    13,943
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Еш0 по синтаксису вопрос, как записать проверку сразу нескольких переменных в одну строчку Вложение 26695
    Извините, пока не понял вопрос. Можно раскрыть его подробнее?
  2. #1042
    Понял, спасибо!
  3. #1043
    Доброго времени, уважаемые.
    Может быть я плохо искал, но не нашел ответ на следующие вопросы:
    1). Возможно ли в Codesys 3.5 конвертирование языков в LD, к примеру из CFC?
    2). Как организовать связь по RS-485 СПК207 и ПЧВ на языке LD? (работа с командным словом, словом состояния, пересчетом значений мощности, напряжения, частоты, тока, уставками задания).
    И если можно, то ткните носом на доступную для понимания литературу или примеры рабочих проектов работы на LD в Codesys 3.5.
  4. #1044
    13,943
    1) Конвертация языков доступна только для LD/FBD/IL.
    2) С готовыми примерами на LD может возникнуть проблема. Можно почитать справку CODESYS и соответствующую главу из книги Игоря Петрова.
  5. #1045
    Печально. Ну и на том спасибо.
    А в чем проблема по поводу примеров на LD? Неужели этот язык настолько непопулярен в среде Codesys?
  6. #1046
    Question
    Уважаемые, приветствую.
    И снова новичок с очередными глупыми вопросами.
    Не думал, что настолько сложно найти в сети подходящую и доходчивую инфу по созданию связей по rs-485 между СПК, модулями входов/выходов и ПЧВ на языке LD. Поэтому, прошу сильно не бить, но вопросы я всё-таки задам.
    МВ110-2AС, МВ110_16Д_ДН и МУ110_8Р_К и СПК2хх 04 (хотелось бы еще и ПЧВ) нужно связать по rs-485. Физически подключится к этим модулям нет возможности, ибо пока их не имею. И вроде как в эмуляторе они не работают.
    По аналогии с примерами на CFC попытался сделать связи на LD. При компиляции ошибок не выдает, но есть непонятные моменты:
    1) Собственно правильна ли данная логика основной программы связей между ФБ (во вложении)? Что можете посоветовать?
    2) При добавлении слейв устройств я указывал им адреса слейвов и таймаут, а в программе на входах Addr, TimeOut они все по умолчанию и изменить я их не могу. Это возможно только через конфигуратор или как-то еще?
    3) При включении эмуляции флаги завершения ФБ модулей входов/выходов то истина, то ложь. Почему так?
    4) Также при включении эмуляции на выходах кода ошибки ФБ модулей входов/выходов, постоянно выдается параметр 254. Это отсутствие связи? Если да, тогда вроде как понятно почему.. т.к. модули физически не подключены?
    5) Компилятор ругается в случае, если я пытаюсь поставить ответвления от идентификатора Handle ФБ ComConn и соединить их с идентификаторами Handle ФБ модулей входов/выходов. Соединить получилось только так: один ФБ ComConn и один ФБ модуля входов/выходов в каждом отдельном нетворке. Нормально ли это?
    6) Нужно ли использовать драйверы из библиотеки Mx110_Drivers? Если да, то подскажите где и как.
    Надеюсь не только на критику, но и на помощь. Благодарю за понимание.
    Последний раз редактировалось AlexMo; 28.09.2016 в 21:18.
  7. #1047
    Добрый вечер, подскажите как в CODESYS v.3,5 привязать вход к конкретному адресу на модуле. В CODESYS v.2 все понятно, назначается имя сразу в модуле, а как здесь? В документации не нашел
  8. #1048
    13,943
    О каком контроллере и входе идет речь?
  9. #1049
    Owen SPK2xx 03.CS с модулями MV110, MU110
  10. #1050
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
