Показано с 1 по 10 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    столкнулся с проблемой овеновского орс при подключении датчика пвт-10 не хочет показывать температуру по другим параметрам вопросов нет , показывает двухзначное отвлеченное число другие орс работают нормально и конфигуратор работает без проблем подскажите в чем причина
    Здравствуйте.
    Попробуйте для этого параметра изменить настройки "Младшим словом вперед".
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    спасибо заработало
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    делаю скаду через орс овен не получается организовать работу кнопок так как данные булевые а сервер не хочет их писать только чтение как выйти из этого положения
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    видимо выбрать правильную функцию для записи
    понятно что через INT работает просто хочется как у всех
  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
