Показано с 1 по 10 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    9,829
    Ну да, сам регулятор будет снаружи, т.к их множество, даже в этой теме, на вход макроса планирую подавать задание с регулятора и знак ошибки регулирования.
    Предлагаю добавить в планируемый макрос отключаемый режим блокирования подачи импульсов при уменьшении рассогласования, лично мне был бы полезен в инерционных системах и для экономии ресурса исполняемых механизмов, в принципе достаточно сигнала рассогласование увеличивается-уменьшается(ровкинский макрос "Vip")!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2016 в 12:24.
    Предлагаю добавить в планируемый макрос отключаемый режим блокирования подачи импульсов при уменьшении рассогласования, лично мне был бы полезен в инерционных системах и для экономии ресурса исполняемых механизмов, в принципе достаточно сигнала рассогласование увеличивается-уменьшается!
    Типа гистерезиса, если находимся в определенном коридоре не дергаем выходами? Тогда, чтоб не увеличивать кол-во входов предлагаю вариант если уставка =0 работаем в обычном режиме, если >0 тогда работает коридор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,829
    Нет, не так работает, сейчас поясню: в результате внешнего возмущения параметр регулирования стал меньше уставки, подаётся сигнал больше, клапан немного открывается и например уровень(или какой другой параметр) начинает увеличиваться(до этого уменьшался или стоял на месте) и блокируется дальнейшая подача сигналов на открытие, ПИД-регулятор старается максимально быстро догнать до уставки и там последуют ещё сигналы на открытие, а когда этого не надо, уровень будет доходить до уставки относительно медленно, но не будет лишних телодвижений регулирующего органа управления, надеюсь так понятней7 нУ И ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 13:52.
    Нет не так работает, сейчас поясню: подаётся сигнал больше, клапан немного открывается и например уровень(или какой другой параметр) начинает увеличиваться, ПИД-регулятор старается максимально быстро догнать до уставки, а когда этого не надо, уровень будет доходить до уставки относительно медленно, но не будет лишних телодвижений регулирующего органа управления, надеюсь так понятней7 нУ И ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ!
    Это наверное больше относится к самому ПИД и регулируется его коэффициентом, я не совсем пока представляю механизм реализации. А вот по гистерезису если задавать его в % от задания и регулятора, и в случае если задание ниже уставки гистерезиса, то прекращать дергать выходы, такой алгоритм уместен?
    9,829
    Не надо, так не надо, я это рассматривал как первый шаг к адаптивному ПИД-регулятору! И могло частично компенсировать неверные настройки ПИД-регулятора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 14:59.
    10,664
    как не представляете, компания производит трм-ы с быстрым выходом на уставку
    Я про то, как это использовать в макросе, если там нет ПИДа, а только задание уже сформированное с учетом, надо быстро выйти на уставку задание под 100%, а макрос уже пропорционально удлиняет импульс + или -.
    9,829
    А что мешает подать в макрос уставку и сигнал обратной связи с датчика параметра регулирования, боюсь без датчика положения без них не обойтись!
    20.11.2011
    2,552
    Как я понимаю, Нужно после подачи сигнала на открытие заслонки, контролировать изменение температуры и пока она (температура) увеличивается, но менее уставки, новых управляющих импульсов не давать, если остановилась или падает дать новый управляющий импульс, пропорциональный величине рассогласования. Аналогично в сторону уменьшения.
    9,829
    Вы правильно понимаете логику работы, что я предлагал, но управляющий импульс я не предлагал ограничить пропорциональной составляющей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2016 в 19:10.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
