Страница 102 из 898 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 8973
  1. #1011
    В общем разобрался. Когда залил пример проекта sys_time_SPK107_Target_3.5.2.0.projectarchive время перевелось на 2 часа назад.
  2. #1012
    Хотя, конечно как с часовым поясом работать всё же не понятно (чтение/запись)
    Пробовал такой код:
    rtrGetGmt(CLK:= cmdGetGmt, Q=> );
    GetGmt(
    	xExecute:= rtrGetGmt.Q,
    	xDone=> ,
    	xBusy=> ,
    	xError=> ,
    	eError=> ,
    	tziInfo=> curGmt);
    gmtIBias:=curGmt.iBias;
    curSetGmt.iBias := gmtSetIBias;
    rtrSetGmt(CLK:= cmdSetGmt, Q=> );
    SetGmt(
    	xExecute:= rtrSetGmt.Q,
    	tziInfo:= curSetGmt,
    	xDone=> ,
    	xBusy=> ,
    	xError=> ,
    	eError=> );
    где gmtSetIBias := 120 (я так понял в минутах задается).
    Не работает.
  3. #1013
    Я когда-то пробовал сделать это на виртуальном контроллере - и у меня тоже не получилось. Мы уточним у компании 3S, как работать с данным функционалом.
  4. #1014
    Подскажите пожалуста, пытаюсь запустить виртуальный контроллер (WIN 3? Start PLS в трее все сделал) и выскакивает такое окно причем на двух компах, что делать?сообщение.jpg
  5. #1015
    Правой кнопкой на Device - команда Обновить устройство - поставить галочку Показывать все версии - выбрать виртуальный контроллер версии 3.5.5.0.
  6. #1016
    Большое спасибо, заработало!
  7. #1017
    Опять у меня непонятки с библиотекой CAA DTUtil.
    Создаю ФБ
    FUNCTION_BLOCK UNPACK_dwDT
    VAR_INPUT
    	inDwDT					:DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	dtRTC					:DT;
    	year, month, day		:UINT;
    	hour, minute, second	:UINT;
    	//dayWeek					:DTU.RTCLK.WEEKDAY;
    	dayWeek					:UINT;
    	dayWeekWS				:WSTRING;
    	dayYear					:UINT;
    END_VAR
    VAR
    	ErrDayWeek				:POINTER TO INT;
    	ErrDayConcat			:POINTER TO INT;
    	splitDT					:DTU.ERROR;
    END_VAR
    dtRTC := DWORD_TO_DT (inDwDT);
    splitDT := DTU.DTSplit(
    		dtDateAndTime:= dtRTC,
    		puiYear:= ADR(year),
    		puiMonth:= ADR(month),
    		puiDay:= ADR(day),
    		puiHour:= ADR(hour),
    		puiMinute:= ADR(minute),
    		puiSecond:= ADR(second));
    dayWeek := DWORD_TO_UINT(((inDwDT / 86400) +3) MOD 7) + 1;
    dayYear := DWORD_TO_UINT((inDwDT + 43200) / 31557600 + 1970);
    Но на выходе, кроме dayWeek и dayYear получаю нули. Я что-то не так делаю?
  8. #1018
    У меня ваш ФБ работает нормально.
    Предположу, что вы запускаете проект в эмуляции. Так делать не надо. Используйте виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3. Cм. СПК. FAQ, п. 9.8.
  9. #1019
    Странно, ладно буду разбираться где накосячил...
  10. #1020
    Предлагаю начать с отказа от режима эмуляции (см. отредактированную версию моего предыдущего поста).
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
