Показано с 1 по 10 из 554
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,153
    Урра, свершилось... У меня вопрос, если обращаться из двух SCADA систем, как ведет себя модуль ?
    Хочу такой на испытания. Если устроит то какова будет цена и главное если официально партию заказать ? ну там безналом оплата от конторы ?
    з.ы. в качестве SCADA будет не Каскада то есть лицензии не нужны
    В Пр как известно модбас RTU ,где может быть только один мастер ,вот когда разработчики сделают в ПР модбас ТСР с поддержкой нескольких сокетов тогда поговорим ...Цена планируется в пределах 2500 по началу ,но с ростом продаж будет опускаться ...Планирую опытную партию к концу года ,но в зависимости от потребностей могу ускорить или замедлить ...Установка платы требует незначительного увеличения отверстия под разьем .Но в Овен есть варианты корпуса с увеличенным отверстиями .Будет спрос ,будет и предложение ,а пока ручками увеличиваем отверстие...
    Последний раз редактировалось rovki; 08.09.2016 в 12:28.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
