Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: СП307+ПЧВ
    Ну если в регистр 8192 записать значение 2, то как раз бит 1, этого регистра, установится в "1".
    Видимо переводчик руководства был с большого бодуна.
    да,спосибо,совершенно верно,но проблема осталась,как тогда с панели мне записать нужное значение в регистр,если стоп,это -1,старт -это 2 ,направление вращение 4 и 5 соответственно,заранее спосибо!
    4,197
    Так это самое простое
    Старт в одну сторону - 2+4=6
    Старт в другую - 2+5=7
    Стоп - 1
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2016 в 06:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    Стоп - 1
    ну несовсем так,но все же. так до меня то дошло как включать,изменять направление и т.д. но во мне хотелось бы реализовать так: нажал кнопку преобразователь включился,нажал ещё раз и он остановился,именно в конкретный бит у меня получается записать,а вот в регистр пока нет!
  4. #14
    9,745
    Извиняюсь, Вы каждый день выкладываете по новому факту, то как включить-выключить, то вращение вперёд-назад, как будто одолжение делаете, что нельзя мозгами пошевелить и документ выложить, не встречал чтобы на ПЧ не было в электронном виде, можно как угодно выложить и тема у Вас про ПЧВ, если не овенский, зачем путать народ, нельзя написать ПЧ, никто не собирается из Вас информацию вытягивать, поймите наконец! А насчёт кнопки Вам нужен Т-триггер!
  5. #15
    ну во первых родной некто некому не делает отдолжений,я сталкнулся с проблемой и попросил помощи,а это уже от человека зависит помочь ему или нет,панемаешь дело то не в преоброзователе как таковом а в принципе управления с монитора. Ну и пчв то не овеновский,но панель та овеновская,мне в пч всё понятно то а вот с панелью всё сложнее! возможно я очень зелен и зря взялся за эту панель,но прочитав о панели всю документацию почему то не встретил как это сделать!
    Последний раз редактировалось pedro93; 30.07.2016 в 00:48.
  6. #16
    9,745
    Вам я бы посоветовал: посмотреть другие проекты, повторить их у себя, начинать с самых простых, если в день уделять минимум 2 часа, через год будете хорошо разбираться в панели, а пока, у Вас же есть интернет, можно выяснить хотя бы значения слов бит, байт, ворд и т. д. и т. п.
  7. #17
    спосибо конечно,но это уже выучил,тоже не без вашей помощи!))) я смотрел другие проекты,но всё же есть некие недопонимания,знаю конечно что практика конечно лучше всего но просто столько сил и времени надо потратить чтоб найти и без того скудную информацию,но вот конечно с тригерами у меня проблемы,вот релейные схемы я уже давно практикую,с плк у меня проблем некогда не возникала,хотя быстрее всего с языком праграмирования! вы упоминули что мне нужен т-тригер но у панели в стандартном его виде я почемуто вообще не нашол !!!
  8. #18
    9,745
    Панель это не СПК(ПЛК), там, насколько понял, в свойствах переключателя задаёте инверсию, тогда состояние бита при каждом нажатии изменяется на противоположное, аналогично Т-триггеру!
  9. #19
    это то да все верно,так оно у меня работает,но просто загвоздка в том что пуск в одном бите,а вот стоп к сожелению в другом!
  10. #20
    9,745
    Ну , допустим, пуск - пишем "6" в регистр, стоп - пишем"1", а этот переключатель, точнее его бит, переключает числа "6" и "1"!
  1. СП270 и СП307
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  2. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
