Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда Вам нужен не ПИД, а 2 позиционное регулирование. То есть, если меньше уставки - полностью открыто, больше - полностью закрыто. Насколько мельком глянул описание - ТРМ212 в таком режиме не может работать. Вам нужно другую ТРМ.
    А при ПИДе будет именно так, как Вы описали.
    Большое спасибо за подробное разъяснение!
    Да, двухпозиционного регулирования на нём судя по документации нет. У меня в распоряжении есть ТРМ148(там двухпозиционное есть), но по заданию хотят использовать именно ТРМ212. Как думаете, можно ли сделать 2 крайних состояния для задвижки при помощи v.db (зона нечувствительности задвижки) ? Из документации : "Иными словами, прибор будет выдавать выходной сигнал на ИМ, только когда рассчитанная им длительность импульса включения (мощность) больше или равна V.dB. Не выданные воздействия накапливаются до достижения V.dB." Его можно задавать от 0...100%.
    Получается что до 40% управление остаётся 0 В. После 40% оно начинает накапливаться, пока не станет 10 В и только тогда задвижка начинает открываться.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Если установите у ПИД-регулятора ТРМ212 (или любого другого) запредельный коэффициент усиления, при Т и Д = 0, то получите не что иное, как двухпозиционное регулирование.
    Вы не могли бы пояснить, что подразумевается под "Т и Д = 0"? Интегральная и Дифференциальная постоянные?
    Коэффициента усиления в конфигураторе ТРМ212 нет, есть полоса пропорциональности. Поскольку коэффициент пропорциональности (усиления) обратнопропорционален полосе пропорциональности, то мне нужно задать его как можно меньше, я правильно понимаю?
  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  3. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 12:55
  5. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:16
