Показано с 1 по 10 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    13,033
    rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
    На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
    з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
    485 - там где есть пром сети
    Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
    12,150
    Три мастера к одному слейву ПР не много ли ?И как тогда вы шлюз представляете будет работать ?Хотелки есть разные ,но есть ограничения - мы не лезем в ОЛ .
    и в 13 речь шла о том что вообще без антенны ,внутренней и внешней до 3м ,а с антенной до 30 . Андрей нашел выход ,он поставит роутер в щит или дешевую точку доступа за 500р и по LAN протянет куда надо..И причем тут модемы ???Давайте все же придерживаться цели озвученной в начале ,если не нужно изделие ,то проходите мимо, пожалуйста .Мне много писать и еще больше делать ,а вы отвлекаете ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.07.2016 в 00:19.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А как вы представляете себе tcp сервер который обслуживает 3 мастера имея при этом всего лишь один slave?
    Даже если поочередно обрабатывать запросы, скорость в 3 раза уменьшилась и могут возникать таймауты.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
