Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ.
Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
Реле для системы питания 3x400 V.
Функция “MEMORY”-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку
“RESET” на передней панеле изделия.
Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит
увеличить используемый диапазон тока.
Два реле выхода,независимых для каждого уровня.
Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэфициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
Выбор гистерзиса или 5 или 10%.
Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
Выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1.
В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...heet_COS_1.pdf
Стоят такие на глубинных насосах. Не совсем понравились по эксплуатации и еще из минусов фазовая клемма на малые токи
