Показано с 1 по 10 из 25
Тема: 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    По умолчанию 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    Задача. Есть три кнопки. Заведены на 2 входа In1 и In2. Если активен IN1 То значит нажата кнопка 1. Если In2 то кнопка 2. Если одновременно нажаты то кнопка 3.
    Проблемы: Если зажать 1ю и 2ю кнопки(такое возможно в процессе работы) - активируется третья.
    Написал такую вот функцию, решив что никто не сможет нажать две кнопки одновременно с разницей во времени в 1мс:
    key:=0;
    (*запускаем два таймера на передние фронты сигналов с кнопок*)
    t1(in:=in1,pt:=t#1ms);
    t2(in:=in2,pt:=t#1ms);
    IF t1.Q AND t2.Q THEN(*только если оба фронта пришли с разницей не более 1мс считаем, что нажата 3я кнопка*)
    key:=3;
    ELSE
    IF in1 THEN
    key:=1;
    ELSE
    IF in2 THEN key:=2; END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    t1(in:=FALSE);
    t2(in:=FALSE);
    В эмуляции работает не так как задумано. Это эмуляция работает так и на реальном устройстве будет нормально или у меня в корне неправильная реализация?
    То есть я запускаю программу в режиме эмуляции, "зажигаю" два входа и у меня включается 1й и 3 например. Или 2й и 3й.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Цикл ПЛК бывает дольше, чем 1 мс, в том числе в симуляторе. Надёжно защититься программными методами здесь нельзя.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.09.2012 в 08:48.
    другого варианта кроме как программного нет. Что же это получается нерешаемая задача?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Расскажите больше про конструкцию кнопок и как они размещены. Я буду слушать и есть... в смысле на обед пошёл.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Егор имеет ввиду поставить внешнюю взаимоблокировку на 1 и 2-ю ? Не очень верю что нельзя воткнуть.
    И не отработаны варианты 1+3, 2+3
    Кнопки шнайдеровские. Размещены друг за дружкой. Первая подключена к in1, вторая к in2, третья к in1 и in2
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Какая серия кнопок? Может есть возможность поставить кнопку 1НО+1НЗ? При нажатии первой кнопки он разрывает цепь второй и наоборот. Ну а третья - обычная кнопка
    на самом деле я удивлен. я сам знаю возможность исполнения данного решения. И кнопки именно такие.Но я программист. Интересно знать почему проектировщик схемы сказал что так нельзя делать. Пойду мучать
    а нет. кнопки обыкновенные и контактов нз/но не поставить
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Если попробовать реализовать это программно? (сам не пробовал)
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
