Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Датчик сухого хода
    По умолчанию Датчик сухого хода
    Добрый день. Тема не нова, но все же. Ищется датчик с минимальной ценой с целью установки на насос СИП мойки. Может у кого-то есть опыт и мысли? Смотрел в сторону вибровилки, но цена довольно приличная. Овеновские ДС.К текут через какое то время и не совсем нравятся по исполнению. Как вариант реле протока, но они в основном латунные, хотя есть один вариант нержавейка, но производитель не совсем понятный и есть опасения по ложным сработкам.
    9,898
    На глубинных насосах нередко делают по току двигателя, кто-то писал, что ставил герконы на обратный клапан!
    Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ.
    Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
    Реле для системы питания 3x400 V.
    Функция “MEMORY”-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку
    “RESET” на передней панеле изделия.
    Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит
    увеличить используемый диапазон тока.
    Два реле выхода,независимых для каждого уровня.
    Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
    Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэфициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
    Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
    Выбор гистерзиса или 5 или 10%.
    Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
    Выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1.
    В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
    http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...heet_COS_1.pdf
    Стоят такие на глубинных насосах. Не совсем понравились по эксплуатации и еще из минусов фазовая клемма на малые токи
    Диапазон тока: 0.1 - 16 A
    Кто мешает при большем токе использовать трансформатор тока?
    От ложных срабатываний спасает реле времени. Но очень это дело капризное на слабых насосах и маленьком Dу.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.06.2016 в 15:36.
    Спасибо не додумался. А задержка есть в самом приборе. Но все же как-то не приглянулся он мне.
    Alfix корпус остается цветным и его потом съест через какое то время.
    Если не доверяете чехам, есть аналог Siemens Sirius 3UG464.
    Хотя мне удавалось настроить даже с маломощными насосами вроде UPS Grundfos, на которых не работают никакие реле протока и перепада. Срабатывало и при закрытии кранов на всасе и выхлопе, при завоздушивании. Единственное - давало ложные срабатывания при нахождении в одном щите с частотником.
    Понравилось тем, что не требует вмешательств в трубопровод и прокладки кабеля к месту установки датчика протока.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.06.2016 в 23:07.
    23.02.2010
    265
    У сименса есть реле протока с лепестком из пластика http://www.payor.ru/f/Siemens-QVE1901.pdf
    4,184
    Чуть, что так сразу сименс.
    Поддержали бы отечественного производителя http://www.promav.ru/production/the-...hrase_id=19297.
    Мой канал на РУТУБЕ
    23.02.2010
    265
    спасибо, возьму на заметку
  1. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  2. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
