Страница 24 из 56 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #231
    Я один понимаю, почему классический ПИД нельзя использовать с 3-х позиционными регуляторами???
  2. #232
    Об этом уже говорилось на форуме и конечно правильно использовать ПДД, но сейчас у меня остро стоит задача, нужно управлять 3-х позиционным электроприводом клапана, нужно сделать чтобы работало) а уж качество на втором месте...в России все так живут не знали?)
  3. #233
    Может у Вас есть решение о котором говорите?)
  4. #234
    Бибку я уже выкладывал. Повторяю.
    • Тип файла: rar Pump.rar (3.2 Кб, Просмотров: 481)
  5. #235
    Спасибо, посмотрю как работает Ваше решение=)
  6. #236
    Можете прокомментировать то что подавать на входы?
  7. #237
    X - измеряемая величина
    XS - уставка
    К, Т - пропорциональный и интегральный коэффициенты ПИ регулятора (диф составляющая в POU отсутствует)
    Step - время цикла пересчета регулятора
    MinPulse - минимальное время импульса на привод. При меньшем вычисленном в цикле времени происходит суммирование с предыдущем накоплением и запоминание суммы.
    Stroke - время полного хода привода
    Low, Hight - ручное управление выходами.
  8. #238
    XS - уставка
    Получается, что и у Вас присутствует интегральная составляющая...
  9. #239
    Вы исходный код просмотрите, он открытый.
    Грубо, произведен перевод обычного ПИД (ПИ) регулятора в дифференциальную форму dt (с) = (dY(%)/100%) * Stroke (с)
    Поэтому указанные П и И коэффициенты "классического" ПИДа пересчитываются. Так удобнее.
  10. #240
    Ясно, ладно буду разбираться в Вашем коде, хотя просмотрев его пока сложно уловить суть..)
    У Вас нет такого же блока, но только с комментариями?)
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
