Страница 9 из 46 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #81
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Пока просто просмотрел настройки нового сервера.
    Вот у меня сейчас в Скада два сервера. Ваш старый сервер с протоколом "ОВЕН". И Инсатовский "Modbus". Вопрос такой: Как приборы из старого сервера импортировать в новый, и что бы при этом не нарушились связи в самой Скада? Ведь расширения файлов разные - в старом "oxw", а в новом "sc". Или придётся всё делать вручную?
    Добрый день, импорта пока что не предусмотрено, но данный вопрос находится на стадии обсуждение. Есть возможность что такая функция появится в следующих релизах.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Владимир1967 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь связать OPC и ПР200. При считывании переменной типа FLOAT получаю нули. Целочисленный тип читается нормально. Что я делаю не так? Или это проблема сервера?
    Вы работаете напрямую( сами создали устройство ) или же через плагин работаете? И в том и в том случае работоспособность подтверждена. Проверьте на простом проекте создайте 2 переменных float и word . В ОРС-сервере изменить параметр младшим словом вперед. И проверьте работу. Если работает то проблема в настройках программы на ПР.
  3. #83
    Добрый день, уважаемые коллеги, увидел только что новый ОРС-сервер, хотелось бы услышать отзывы, кто на чём юзал?? Как система ведёт себя??
    Последний раз редактировалось Сема; 30.05.2016 в 14:38.
  4. #84
    Это помогло. Спасибо. А когда планируется реализация работы по ТСР?
  5. #85
    Данный вопрос находится сейчас в проработке. К сожалению не смогу пока что сказать будет данная опция в конечной версии или нет.
    Последний раз редактировалось Артем Жучков; 31.05.2016 в 08:58.
  6. #86
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Добрый вечер.
    Если архивировали именно теги опс сервера то ни как если архивировали в конфигурации (в своих переменных) то вам нужно будет просто заменить связи опс переменных со своими переменными. и ни чего не поломается.
  7. #87
    Это конечно хорошо, когда OPC переменных мало. А у меня их ого-го сколько.......
  8. #88
    По поводу импорта из овен лоджик. При импортировании овен лоджик создает файл который OPC сервер не видит, при открытии файла текстовым редактором выясняется что вместо xml файла как в своих файлах OPC сервера Норм.jpg, овен лоджик создает или зашифрованый, файл или тупо набор символов в непонятной кодировке Из_лоджик.jpg
  9. #89
    Хорошо бы в сервер добавить возможность пересчета значений по формуле, так как многие сторонние устройства передают целочисленные значения, а то и вовсе разделенными на 2 части в 2 регистрах.
  10. #90
    Так это обычно функция SCADA системы. Зачем это в OPC?
  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
