Страница 87 из 875 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 8747
  1. #861
    13,807
    Цитата Сообщение от xko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу помочь с ошибкой "[ERROR] visuelembase, 3.5.6.40 (system): Create [Visu_FbShmPaintbufferCreator]: C0077: Неизвестный тип: 'SysShm.RTS_IEC_HANDLE'"
    Вложение 24567
    Пробовал удалить и заново установить Codesys - не помогает.
    Спасибо!
    Выложите архив проекта, пожалуйста. В какой версии CODESYS вы его создаете?
  2. #862
    Появляется ошибка при установке библиотек ОВЕН:
  3. #863
    Codesys 3.5 SP6 Patch 4
    Переустановил "CПК Repository Archive 3.5.4.20" - всё заработало.
    Теперь другая проблема: не отображаются некоторые элементы (переключатели) на контроллере. В codesys они видны.
    Последний раз редактировалось xko; 25.05.2016 в 16:31.
  4. #864
    13,807
    Вам должно помочь вот это:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post209334
  5. #865
    Камрады подскажите, какой оператор применить(CFC):
    Задача по событию присвоить переменной целочисленным значение. Т.е. если пришла единица, то присвоить переменной х значение у=2657554488., Если висит 0, ничего не присваивать.
    Последний раз редактировалось nsarychev; 26.05.2016 в 12:17.
  6. #866
    13,807
    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Команды подскажите, какой оператор применить(CFC):
    Конкретно в вашей формулировке - оператор MOVE со входом EN (чтобы его добавить, надо кликнуть на блок ПКМ и выбрать команду EN/ENO).
    Я на всякий случай предлагаю сразу почитать про оператор SEL.
  7. #867
    Спасибо! Вот про "выбрать команду EN/ENO" я не догадался Век живи, век учись, а дураком помрешь!
  8. #868
    не понял где это искать, подскажите
  9. #869
    13,807
    Уточните, пожалуйста, что вы хотите найти.
  10. #870
    Коллеги прошу помидорами не забрасывать Вопросы по новому для меня Codesys3, установлен CODESYS 3.5SP8Patch4 Release.zip качал с http://prolog-plc.ru/codesys:
    1. Есть ли помощь на русском, у меня по F1 она открывается, но там по сути только заголовки, в глубь лезешь и ничего.
    2. Пишут что в меню Инструменты\Настройки есть пункт Свойства, даже снимок экрана прилагали. Там есть настройка расширенный доступ, типа Эксперт. У меня нет этого пункта СВОЙСТВА.
    3а. Как объявлять глобальные переменные и как их использовать - синтаксис.
    Если я создал список глобальных под названием GL_VAR с переменной GL_V_test1 то в тексте
    GL_VAR.GL_V_test1 надо использовать, на GL_V_test1 компилятор пишет что не определена переменная, какая она тогда глобальная.
    3б. И в эту же тему. Если есть локальная переменная V_test2 в блоке FB_001 то я ее могу использовать в любом блоке используя синтаксис FB_001.V_test2 т.е по сути она глобальная.
    В Siemens и Codesys2 вроде не так. это что нововведения в Codesys3 или я что то не понимаю???
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
