Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: ПЧВ работа с програмной конфигурацией- управление скоростью АД по цифровым входам
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Я Овен выбрал из-за русского мануала, легкой интеграцией в системы с другими приборами Овен
    не показатель
  2. #22
    10,591
    как то пугающе выглядит заявление что ПЧ не работает без лпо, у нас обычно берут одну панельку на группу частотник, нужна она только чтоб посмотреть какая авария в основном, а так внешнее управление работает что с ней что без нее
  3. #23
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если удаленно рулить, тогда с лпо никак..
    И что такое в параметре 5-11 значение 10? Чета там фиксация значения или как его там...
    Добрый день.Как обещал, попробую подробнее.
    1. Если Вы нажмёте кнопку "РУЧН" на панели и загорится соответствующий светодиод над ней - управление будет осуществляться с пульта. Если "АВТО" и загоится её светодиод - запуск дистанционный.
    2. пункт 5-11 устанавливает свойства входа клеммы 19. Устанавливая 10 мы назначаем что при подаче на него +24В включится реверс.
    3. При включении режима "РУЧН" осуществляется управление с ЛПО и на уставки дистанционного управления ему начихать.
    4. Что нужно, чтобы запустить дистанционно от стандартного ПУСК/СТОП поста. Там кнопка ПУСК должна быть нормально разомкнута, а кнопка СТОП нормально замкнута.
    А) С 12 клеммы подсоединяем нормально разомкнутую кнопку "ПУСК" на 18 клемму.
    Б) С 12 клеммы подсоединяем нормально замкнутую кнопку "СТОП" на 19 клемму.
    В) Устанавливаем параметр 5-10=9. То есть устанавливаем для 18 клеммы импульсный пуск. При кратковременном замыкании происходит пуск двигателя.
    Г) Устанавливаем параметр 5-11=4. То есть устанавливаем для 19 клеммы импульсный останов. При кратковременном размыкании происходит останов двигателя.
    Д) Устанавливаем параметр 3-15=21. То есть устанавливаем задание скорости с пульта ЛПО
    Е) Остальные параметры разгона-торможения если нужно в соответствующих пунктах.
    Ё) Потенциометром ЛПО выставляем требуемую частоту
    Теперь при включенной кнопки АВТО будет осуществлятся дистанционный запуск, при РУЧН управление с пульта ЛПО.
    Извиняюсь, если утомил подробностями.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 20.05.2016 в 06:59.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Не, Вы не так поняли. Вернее я как-то неправильно объясняю. Лпо тут непричем. Не могу настроить цифровые входа.
    Пост я так подключил, как на фото
ID:	24520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 06:28.
  5. #25
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    И в такой конфигурации не стартует ни с поста ни с лпо. Насчет " легкой" интеграции я, конечно, погорячился....
    Может, заводской брак какой?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 06:38.
  6. #26
    11.09.2012
    2,462
    Всё правильноподключили.
    А 3-15=21 не вижу. Установили?
    Если да, то
    теперь нажмите кнопочку ДИСТ, чтобы загорелся светодиод над ней.
    Потенциометром установите задание частоты.
    Жмите ПУСК.
    Что получилось.
    По телефону наверное будет накладно пообщаться. У меня Алтайский край, тут рядышком по карте.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 20.05.2016 в 06:58.
  7. #27
    11.09.2012
    2,462
    Прошу пардону - закрутился совсем.
    3-15=21 Потенциометр ЛПО. А то посмотрел, что в предыдущих постах написал 1. Может не пропечатал, сейчас и там исправлю.
  8. #28
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Параметры ПЧВ
    https://www.youtube.com/watch?v=NzDRw94UgCU
    Пытаюсь запустить
    https://www.youtube.com/watch?v=zWr71sMgItQ
    Изменил вращение
    https://www.youtube.com/watch?v=lx80YCCiGhQ
    Когда сбросил на заводские, 3-15 не переставил на 21. Ща исправлю и видео скину.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 07:27.
  9. #29
    11.09.2012
    2,462
    Наверное не прочитали мою поправочку, где я извинился.
    В показанном кино у Вас 3-15=1. А НУЖНО 3-15=21. (Ну ошибся Я).
    Если получится, отпишитесь сразу, а то через полчаса сбегаю на выходные и там уже только на той неделе. Если не разберётесь, можете напомнить в личку. Хотя должно получиться.
    Ещё как вариант. Если Вам не нужна регулировка скорости и Вы боитесь, что при использовании потенциометра ЛПО кто то может её сбить, тогда:
    Устанавливаем задание как по умолчанию 3-15=1 (вот теперь точно 1), то есть задание по аналоговому входу клемма 53. Делаем перемычку между 50 и 53 клеммой, таким образом мы подаём 10В и задание получится максимальное. Двигатель будет крутится на всю.
    А чтобы задать нужную скорость в параметре 4-14 устанавливаем нужный Вам предел скорости. Вы по моему говорили про 25Гц. Тогда 4-14=25.
    С уважением.
    Жду ответа, пока не убегаю.
  10. #30
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    https://youtu.be/suv4v2egoQI
    Чета мне с вращением не совсем понятно...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 07:45.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 12:53
  2. ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    от александр кент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 00:18
  3. работа по RS485 с разной скоростью
    от SSherstnev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:53
  4. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  5. Проблемы с конфигурацией
    от All_exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 16:51
