Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Драйвером ШД собрался управлять от обновленного ПЛК110 ОВЕН ? И какую максимальную частоту собираешься получить ? Как собираешься разгонять ШД ?
Я надеялся на ФБ для ШД.
Сейчас подключал через STEP\DIR.
Я так понял можно подключить через CW\CCW и поставить множитель.
Мне точность нужна +- 1-3 см (на расстоянии до 6 метров)
Я думал попробовать на заявленных 100 кГц, но что-то плохо получается
Скорость максимальная тоже не нужна (у драйвера 2 настройки до 200 кГц и до 500 кГц).
Сейчас все реализовано на Delta DVP EH, но мне нравится Codesys
Поэтому пока есть на руках драйвер+сервопривод+М02 хотелось бы попробовать.
P.S.
Решил подключить ПЛК110-30 old, и попробовать на hi_timer и уперся в прошивку (в ребут улетает ПЛК)
Пишут нужна 2.10.9, но на сайте её нет для 110-30.
А теперь ПЛК пишет - Выбранный ПЛК не соответствует профилю.
Бубен нужен ко всему....
