Страница 8 из 55 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #71
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    с этим лоджиком всякое бывает, удали связь и проведи ещё раз. если не поможет, удали переменную и ещё раз создай
    Последний раз редактировалось MriduVaju; 06.05.2016 в 17:56.
  2. #72
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Убираю связь выход ПИД-ШИМ, ошибка переходит на ШИМ. И вообще какая то бяка, связи пробовал убирать-добавлять и ничего хорошего.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2016 в 18:15.
  3. #73
    27.04.2015
    30
    Открой мой проект посмотри. у меня работает.
  4. #74
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понял, надо было их энергонезависимыми сделать. Всё пошло.
  5. #75
    MriduVaju
    Зачем при подстройке коэффициента интегральной составляющей сбрасывать накопитель?
  6. #76
    27.04.2015
    30
    Я не знаю как правильно надо делать, первый раз ПИД сделал. Когда гонял обнаружил, что если пид был наполнен при большом значении интегрирующего к-та, то если сделать его маленьким интегратор может уйти в минус, а тогда абзац. Там можно конечно ещё кучу условий наставить, что бы от этого защититься, но я пока другим занят. Если у тебя есть предложения как сделать, скажи, или сам добавь и выложи.
  7. #77
    Интегрирующий коэффициент должен накапливаться довольно медленно, медленнее чем период свободных колебаний в пропорциональном режиме.
    Уже выкладывал свой ПИД. В этой теме лежит, выше.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206931
    Если отключить блок ограничения для быстрого выхода на уставку без перерегулирования, то останется классический PID.
    Все коэф-ты можно выставить в 0
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.05.2016 в 19:31.
  8. #78
    27.04.2015
    30
    Я говорил не о работе ПИД на объекте, а о внутреннем функционировании интегратора. у меня тоже можно поставить большое значение коэффициента интегрирования и не будет ни каких колебаний системы. Меня то интересует как правильно хранить накопленное значение ошибки внутри интегратора, чтобы избежать возможных проблем при изменении коэффициента интегрирования.
  9. #79
    Просто ограничиваешь F_limit, и всё. Ни выше, ни ниже не прыгнет.
    Макрос Lim(f)x нужен для более быстрого "успокоения", чтобы регулятор пошустрее на уставке успокаивался после внешних возмущений.
  10. #80
    Алексей Геннадьевич спасибо за выложенный пример ПИД.
    Можно посмотреть как работают функциональные блоки. Не нашел или не понял как учитывается период дискретизации или время между кликами.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
