Спасибо, donwload missing был спрятан, нашел, помогло.
Доброго времени суток!
Панельный контроллер СПК207. Возможно в программе контроллера получить ID активного окна? Нужно для опроса некоторых датчиков по открытию соответствующего окна, чтобы не перегружать сеть.
Спасибо!
Ясно. Спасибо.
Дорабатываю проект для СПК107. Столкнулся с ограничением Retain-памяти в 4 кб.
Можно ли расширить Retain-память с помощью USB/SD карты или встроенной Flash-памяти СПК?
Если нет, то с помощью каких библиотек можно записывать данные на накопитель с последующим чтением из СПК?
Задача - сохранять в энергонезависимой памяти различные произвольные данные (простые типы и массивы) для последующего использования из самой программы.
Переход на СПК207 невозможен по финансовым причинам.
Можно ли настроить СПК на возвращение в окно по умолчанию при отсутствии нажатий на сенсор. И можно ли управлять переключением окон из программы контроллера. Спасибо.
1. Да, можно. Считывайте координаты курсора с помощью библиотеки SysTargetVisu23, и если они не изменяются в течение заданного времени, переключайте окно. Пример работы с библиотекой (правда, в несколько ином контексте) есть в документе СПК. Визуализация, п. 11.4.3.
2. В случае СПК1xx/СПК2xx без WEB это решается использованием системной переменной CurrentVisu. У СПК2xx с web-визуализацией может быть много клиентов, и задача усложняется. Для начала ознакомьтесь с п. 11.3.3 и 11.4.4 документа СПК. Визуализация.
Можно ли подключить codesys 3.5 к ПЛК323 через его встроенный GSM модем, зная его ip?
ПЛК323 на объекте выходит в сеть через встроенный модем, передает мне свой IP и по нему я хочу через codesys зайти в плк.
Что нужно настроить для этого в самом codesys и плк?
Не получается, пишет мол никакое устройство не выходит на связь, я сделал все как вы сказали, проинициализировал gsm модем в ПЛК323, он прислал свой ip,
вот что получилось:
Пытался также поставить другой getwey (т.е. ip роутера 192.168.0.1, но какой порт ставить? тоже 11740?)
В самом настроил чтобы все TCP/UDP порта 11740 шли на мой локальный комп (192.168.0.33). Выглядит это вот так:
UPD:
Также не пингуется почему-то ПЛК модем:
Стоит самая обычная билайновская симка, без статичного ip.
Последний раз редактировалось ntro123; 15.05.2016 в 19:43.
По какой причине? Билайн входящие подключения блочит на симках с динам. ip?
